29 octobre 2026 à 09:36:29
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Baisse de voltage après acceleration  (Lu 4185 fois)
Hors ligne noka7799..
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125ch
  • Véhicule: zafira
bonjour J'ai un soucis,quand je relache ma pedal d'accelerateur je retombe de 14.2volt a 12.7volt.
est-ce normal
je m explique j ai un zafira b-2..  1.7 cdti 125ch de 2008,de temps en temps le voyant batterie s’allume et la direction assister s'arrette et reviens,j'ai changer la batterie.
je veut voir si sa viens de l'alternateur,a l'arret 13.2v,demarrer14v,tout allumer 14v,en accélèrent 14.2v mais quand je relache l accelerateur sa redessent a 12.7et sa je ne sais pas si c'est normal .
je vous remercie :thumbup
Re : [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Baisse de voltage après acceleration
« Réponse #1 le: 25 mai 2014 à 22:26:30 »
Depuis le changement de la batterie le voyant c'est rallumé?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 25 mai 2014 à 22:32:08 »
oui mais très peut
avant sa le fesait au bout de 100m
la j'ai fait dans les 300 km et sa la fait,j arret le moteur et je redémarre et sa reviens niquel
j'ai été dans odb dans le menu cacher mais rien en code erreur
« Réponse #3 le: 25 mai 2014 à 22:38:57 »
Tu veux dire que lorsque tu accélère tu es à env 14v.
Et lorsque tu relache tu passe à 12, 7, mais cela remonte ou tu rest ainssi jusqu'à accélérer
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 25 mai 2014 à 22:44:15 »
sa remonte de suite sa ne reste pas a 12.7 sa remonte
« Réponse #5 le: 25 mai 2014 à 22:49:00 »
Ta courroie accesoire est dans quel état?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 25 mai 2014 à 22:56:08 »
sa a l'air d aller mais je vais la changer avec la courroie de distribution en septembre
je peut vérifier la tension
« Réponse #7 le: 25 mai 2014 à 23:05:54 »
Oui à la main, moteur arrêté bien sûr
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 25 mai 2014 à 23:07:21 »
je l'ai fait mais sa a l'air  bon
sa ce retend  ou pas
« Réponse #9 le: 25 mai 2014 à 23:08:11 »
Non tendeur auto
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 25 mai 2014 à 23:10:04 »
ok
sa pourrait venir de l alternateur?
« Réponse #11 le: 25 mai 2014 à 23:12:26 »
Si batterie neuve , il y a plus que l'alternateur  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 25 mai 2014 à 23:19:27 »
je vais le demonter et changer les charbon mais sa a l ere galere a enlever du moteur
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 25 mai 2014 à 23:35:46 »
merci fantome91
« Réponse #14 le: 26 mai 2014 à 05:54:25 »
Controle les connections et faisceaux aussi
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 26 mai 2014 à 14:38:09 »
La Connectique à l ère bonne
