31 octobre 2026 à 08:40:30
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i] Code erreur P113 + autres  (Lu 6906 fois)
Hors ligne cybelias85
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/04/2001
  • Motorisation: 1.8 16V essence
  • Véhicule: Opel Zaphira
« le: 12 mai 2014 à 23:50:13 »
Bonjour besoin de vos lumières
alors voila voyant moteur allumé je roule comme sa depuis presque 1 ans car passage valise voyant éteint et rebelote a chaque fois ...  sa a commencé avec une consommation d'huile en grande route et maintenant c'est perte de puissance et voiture qui broute en roulant au point de presque s'arrêté . j'ai été passé la valise chez Opel et code erreur p113 et P0170 donc j'ai bien vu sur le forum ce qu'il faut regardé pour le P0170 mais l'autre code qui peut me donné plus d'infos  :icon_biggrin merci a vous
Hors ligne anges03410
  • Motorisation: 1,8 i 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: zafira
Re : [Zafira A 1.8i] Code erreur P113 + autres
« Réponse #1 le: 13 mai 2014 à 00:59:33 »
bonsoir .
P0170 :Ajustement du carburant
p113: rien il manque 1 chiffre .
pour le moment a voir , sonde lambda, débitmètre, boitier papillon .
avec l'autre code qui n'est pas complet la réponse pourrais être plus exacte .
« Réponse #2 le: 13 mai 2014 à 06:26:16 »
Pour le P113
J'ai "Température d'air d'admission"
La sonde sur la durite admission d'air juste après le filtre à air  :reflexion
« Réponse #3 le: 14 mai 2014 à 09:49:28 »
d'accord merci est ce que vous seriez chiffré en prix a peu prêt ?? car Opel me dit on peut pas vous faire de devis sa dépend de ce qu'il vont a avoir a démonté !! j'ai peur de me retrouvé avec une énorme facture :(
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 16 mai 2014 à 21:30:07 »
si tu va chez opel oui tu va douiller sévère , tu peut pas tester les pièces et les nettoyer toi  même ( voir remplacer ) ???
« Réponse #5 le: 19 mai 2014 à 11:23:15 »
oui du coup on va regardé nous même ce qu'on peut faire je vous tiens au jus  :icon_biggrin merci
« Réponse #6 le: 20 mai 2014 à 12:38:26 »
re bonjour
-démontage des bougies et sur les 4 une de morte donc on a changé les 4 suite a sa plus de trou a l'accélération mais ralenti instable impression que le moteur ne tourne pas rond au ralenti seulement.
-donc l'appareil code erreur nous a indiqué ce matin le code p1130 nous avons contrôlé sonde débitmètre qui est bonne.
-après avoir fait tourné et poussé le moteur la catalyseur a rougie fortement, pas de fumé anormal .
suite ce soir ou demain matin si vous avez des suggestion n'hésiter surtout pas merci beaucoup
« Réponse #7 le: 20 mai 2014 à 12:46:56 »
Le cata est bouché
« Réponse #8 le: 29 mai 2014 à 01:05:06 »
bonsoir donc les nouvelles sont pas très bonne toujours voiture en rade :( et pour l'instant tous ce resserre sur un problème liée a l’électronique ( boitier Electronique a voir ... ) mais vu le prix cela m'arrête un peu pfffff
Re : Re : [Zafira A 1.8i] Code erreur P113 + autres
« Réponse #9 le: 29 mai 2014 à 01:56:50 »
Le cata est bouché
bonjour merci pour ta réponse donc non le cata est vide et encore bon vérification faite ( il a été changé en novembre 2010 a 120766 km) et la on va arriver au 150000 km
« Réponse #10 le: 06 juin 2014 à 00:03:02 »
bonsoir a tous
je m'excuse du dérangement mais n'étant pas expert en mécanique je fait juste le minimum dans mes connaissances :/ .
- donc le zaphira a été chez un garage Opel après diagnostique raté des bobines 1 et 4 et durite d'air en défaut après vérification du garage ( elle était débranché ) .
- donc il ont effectué le remplacement de la rampe de bobines et rebranché la durite d'air ( coup de la facture 385 euros ) .
je récupère le véhicule avec ralentit instable a froid et de temps en temps a l'arrêt exemple ( a un stop ) .
- papillons nettoyé entièrement ( dessus / dessous ) aujourd'hui en soirée donc a voir a froid demain .
par contre j'ai une question par rapport a mon catalyseur ou du coup je n'ai pas tout compris j'ai un doute a savoir si il est encore bon car il n'est pas bouché mais serait vide ( voir mes commentaire un peu plus haut ) que veut dire vide ??? qu'il n'y a plus de céramique ??? et si c'est sa il est mort ??? ( car on nous a dit qu'il était vide mais pas plus d'explication car la personne ne parlait pas très bien le français ) sa c'était avant qu'il va chez Opel .
un grand merci d'avance
« Réponse #11 le: 06 juin 2014 à 00:10:48 »
oublier de préciser que j'ai récupérer la voiture hier de chez Opel et que ce matin le voyant moteur c'est rallumé donc retour chez opel avec passage valise  le boitier papillons était en défaut  +  défaut carburant en repartant voyant éteint du au passage a la valise mais peu de temps après il c'est rallumé ( c'est pour sa que l'on a fait le nettoyage papillons ) le voyant est toujours allumé c'est normal ? ou il faut l'enlever avec un passage a la valise ?  re merci d'avance
Hors ligne gery94
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/10/2003
  • Motorisation: 1.816V
  • Véhicule: ZAFIRA A
« Réponse #12 le: 06 juin 2014 à 10:11:36 »
Il te faudra un passage a la valise pour enlever ton defaut ou je crois mais les autre mes corrigerons si besoin il s eteindra ou bout de 40 cycle de demmarrage si le pb est resolu.
Pour info j avais un code defaut p 0170 et depuis le remplacement du debimetre a plus rien.
Bon courage a toi
Géry
« Réponse #13 le: 06 juin 2014 à 12:31:56 »
Si voyant allumé en général défaut actif, l'effacer ne suffira pas, vu qu'il se rallume c'est que l'électronique constate un disfonctionnement
« Réponse #14 le: 27 juin 2014 à 23:46:24 »
bonsoir alors le voyant a été enlever chez opel il est resté éteint ces quelques semaines et depuis dimanche dernier il c'est rallumé puis après quelques jour il s'éteint puis rallumé et aujourd'hui dans la même journée il s'éteint et a peine 1 heures après c'est rallumé . ( je précise il ne clignote pas il reste bien allumé ) quand on la emmener faire enlever le voyant début juin code défaut :
_ P0120 pas disponible
  ( 1 ) Capteur de position de papillon ( TPS ), circuit 1, tension élevée .
_P0220 Pas disponible
  ( 2 ) Capteur de position de papillon ( TPS ), circuit 2, tension faible .
_P0100 Pas disponible
  ( 2 ) Tension d'entrée faible du circuit de débit d'air Massique ou volumique.
_P0170 Pas disponible
  ( 1 ) Mélange trop riche
merci pour votre aide !!
