26 octobre 2026 à 13:08:54
Auteur Sujet: Compatibilité des pneus  (Lu 3144 fois)
Hors ligne Kd79
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/05/2014
  • Motorisation: 1.4 Turbo 120Ch
  • Véhicule: Meriva Cosmo Pack
« le: 10 mai 2014 à 17:37:31 »
Bonjour à tous  :coucou
Les pneus possèdent des références qui permettent savoir sur quelles roues les monter.
Exemple: 205/65 R16 92S
  • 205 - Largeur de 205 mm de la bande de roulement
  • 55 - Rapport en % entre la hauteur du flanc et la largeur de pneu.
  • R - Structure Radial
  • 16 - diamètre en pouce de la roue
  • 92 - Indice de charge (ici 630Kg)
  • S - Vitesse maximum d'usage (180 Km/H)
Ma question est la suivante : Si j'ai des pneus 205/55 R16 92S en stock, puis je les monter sur la voiture, vue que je n'ai qu'un écart sur le rapport en % entre le flanc et la largeur du pneu ?  :huh
Qu'est ce qui est plus idiot que poser une question ?
...ne pas la poser !
Hors ligne Kaya_MO
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2011
  • Motorisation: 1.4L Turbo 120Ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo Pack + jantes 17" + GPS SD900
Re : Compatibilité des pneus
« Réponse #1 le: 10 mai 2014 à 17:49:21 »
Normalement tu as un rapport de tolérance par le constructeur.
Mais le plus simple est que si tu descend de 10% tu dois augemter la diamètre de la route de 1 pouces.
Pour garder la même hauteur extérieure de la roue.
Envoyé de mon HTC One X en utilisant Tapatalk
« Réponse #2 le: 10 mai 2014 à 21:46:14 »
C'est une question que tu te poses par curiosité, ou c'est un cas concret?
Si c'est un cas réel, ça concerne quel véhicule?
Dans tous les cas, commence par regarder la documentation du véhicule : il y a sûrement la liste des dimensions autorisées (mais souvent sans les indices de charge et de vitesse).
« Réponse #3 le: 11 mai 2014 à 00:02:36 »
Non tu ne peut pas les monter. Ils ne sont pas homologué.
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #4 le: 11 mai 2014 à 00:31:05 »
Sinon va dans un centre de contrôle technique ils te le dirons
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne Kd79
« Réponse #5 le: 14 mai 2014 à 08:20:51 »
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne faisais que de la théorie. Donc il s'agit d'un problème d'homologation et pas technique à proprement parler.
Bon ben j'ai 4 x 205/55 R16 92H à donner alors...
