25 octobre 2026 à 20:31:19
Auteur Sujet: panne démarrage astra 1.7 dci  (Lu 4856 fois)
Hors ligne pollo
« le: 09 mars 2007 à 18:56:35 »
j'ai une opel astra 1.7 dci et elle ne démarre plus, du jour au lendemain.
j'ai défait la vis du filtre a gazoil pour voir s'il y a du gazoil qui vient en mettant le contact ,mais hélas rien pas une goutte.
je pense que ça doit venir de l'antidémarrage.
merci de m'éclairer un peut plus :merci
Re : panne démarrage astra 1.7 dci
« Réponse #1 le: 19 mars 2007 à 20:51:16 »
salut t'as un voyant orange qui clignote au compteur quand tu mets ta clé?
Hors ligne Almou
« Réponse #2 le: 21 avril 2007 à 14:55:59 »
Bonjour j'ai le même problème et lorsque je veux demarrer le matin à froid, il me faut plusieurs tenttatives et finalement le voyant orange avec dessin du moteur et un éclair
au milieu s'allume qu'est ce que ça peut être ?
Merci de maider
Hors ligne néos
« Réponse #3 le: 21 avril 2007 à 16:44:47 »
A mon avis tu as plus un probléme de bougies de préchauffage ou de relais de préchauffage que du systéme anti-vol
Hors ligne canigout
« Réponse #4 le: 21 avril 2007 à 22:28:40 »
 :grrr
dci chez opel ca n'existe pas
dti oui si pas de gasoil calculateur de pompe
Hors ligne Almou
« Réponse #5 le: 22 avril 2007 à 15:55:23 »
sALUT
Merci Néo vous vez trouvé mon problème chez moi c'est une astra 1.7 TD modèle 98
moteur GM
comment vérifier les relais du préchauffage ou les bougies
Hors ligne Almou
« Réponse #6 le: 02 mai 2007 à 21:55:36 »
Salut Canigout
Es  ce que vous pouvez être plus clair dans les explications que vous avez donné. en effet, excusez-moi, je ne connais pas les termes techniques vous avez expliqueé, votre explication est trop technique pour moi
 :huh(dci chez opel ca n'existe pas   dti oui si pas de gasoil calculateur de pompe)   :rolleyes  je n'ai pas bien saisi ce que ça peut être
