01 novembre 2026 à 23:35:54
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti 120] mode dégradé a chaud  (Lu 6576 fois)
Hors ligne wvmanu
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: zafira b
« le: 03 mai 2014 à 18:23:32 »
bonjour je suis nouveau ici et vous devez vous doutai que si je suis ici ces que j ai un problème mécanique lol .
voila mon problème , la voiture es un opel zafira 1.9 cdti 120 fap de 2006 , elle ce met en mode dégradé a chaud et uniquement a chaud
c a dire quand elle es froide je démarre et je roule tous va bien mais une foi qu elle a chauffer si je coupe et redémarre le moteur j ai plus rien elle ce met en mode dégradé et perte de puissance , pour que ca revienne a la normale je doit attendre que le moteur refroidisse .
quelqu’un aurai t il déjà  eu ce problème ou quelqu’un qui serai me dire ce que ca peut etre , ca serai super sympa .  :bien
Re : [Zafira B 1.9 cdti 120] mode dégradé a chaud
« Réponse #1 le: 03 mai 2014 à 18:31:57 »
as tu des codes défauts ?
Hors ligne wvmanu
« Réponse #2 le: 03 mai 2014 à 18:43:08 »
non aucun
« Réponse #3 le: 03 mai 2014 à 18:51:58 »
tu as vérifié en faisant la manip ?
Hors ligne wvmanu
« Réponse #4 le: 04 mai 2014 à 00:52:44 »
Pedal de frein et accelerateur en meme temps oui j ai un code mais rien a voir ca correspond a la charge de mon alternateur me suis fait arnaquer sur un remplacement d alternateur pas tous a fait identique a celui d origine mais ca fait longtemps donc aucun rapport .
Avez d autre piste svp j en ai marre lol .
Re : [Zafira B 1.9 cdti 120] mode dégradé a chaud nd
« Réponse #5 le: 04 mai 2014 à 08:04:06 »
en parlant de code défaut, c’est quoi justement le code qui reste en mémoire au moment de l’allumage du voyant et de la perte de vitesse?
C est quand même étonnant que ce mode dégradé ne génère pas de code :reflexion
Vérifiés tes durites de capteur de FAP peut être :bah
sinon voir aussi l électrovanne de commande de turbo
Hors ligne wvmanu
« Réponse #6 le: 04 mai 2014 à 10:29:54 »
je n es aucun code default ni aucun voyant qui s allume au moment ou elle se met en mode dégradé
Hors ligne wvmanu
Re : Re : [Zafira B 1.9 cdti 120] mode dégradé a chaud nd
« Réponse #7 le: 04 mai 2014 à 10:33:08 »
et comment je fait pour vérifié  durites de capteur de FAP
et aussi l électrovanne de commande de turbo ?
« Réponse #8 le: 05 mai 2014 à 12:26:51 »
Fais une recherche sur le Forum il y a des réponses
Hors ligne wvmanu
« Réponse #9 le: 05 mai 2014 à 18:33:16 »
Merci smarties oui il y a peut etre des reponse mais pas a mon probleme
Svp aider moi je suis dans la misere car en plus ces vraiment un gros probleme parceque ces la voiture a mon pere et faut que je la repare vite avant qu il s en rende compte svp
« Réponse #10 le: 05 mai 2014 à 21:11:49 »
Je reviens sur les codes défaut : (citation de Fantome91)
Il faut savoir que lorsque l'on a un problème, le voyant s'allume, dérrière ce voyant il y a 1 ou plusieurs codes qui vont être enregistrés, quand on résoud le problème le voyant de doit plus être allumé' signe qu'il ni a plus de défauts, cependant le ou les codes eu vont être enregistrer et consultable durant 40 cycles ( demarage et arrêt moteur)
Regardes ça :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22948.msg468844#msg468844
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=26635.msg532080#msg532080
Hors ligne wvmanu
« Réponse #11 le: 06 mai 2014 à 21:04:10 »
Salut smartie me revoila suite a une batterie a vide on a remi un coup de pince he sai pas si c du a cela
J ai des codes erreure qui s affiche maintenant mais je n es toujour pas de voyant qui reste s allumer .
Voila mes codes :
62101
210870
5007F
5007E
7071
181572
23456
Voila ce que j ai .
« Réponse #12 le: 06 mai 2014 à 21:06:48 »
Tu as des codes consécutifs à ton problème de batterie, faut tous les effacer puis voir lequel revient
Hors ligne wvmanu
« Réponse #13 le: 07 mai 2014 à 07:26:58 »
Ok il y a t il un moyen de les effacer s en la valise ?
Ou puije trouver les detail des codes stp ? Que je puisse essayer de comprendre .
« Réponse #14 le: 07 mai 2014 à 07:49:39 »
Non il te faudra une valise ou un opcom ou autres
Pour les codes
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
Hors ligne Fred92390
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ZAfira
« Réponse #15 le: 26 mai 2014 à 21:59:36 »
J'ai eu le même problème sur mon 1.9 CDTI 120ch, une durite du FAP était fissurée, changée par Opel pour une centaine d'euro.
