01 novembre 2026 à 00:31:18
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 DTI] voyant orange voiture avec clé code erreur P0100  (Lu 15734 fois)
Hors ligne fred zafira
  • Motorisation: 2,2 L DTI 125cv
  • Véhicule: zafira
J'ai un Zafira 2.2 DTI, 2002 et 150 000 km environ.Le voyant orange voiture avec clé s'est allumé, ce qui fait que je ne peux pas dépasser les 2800/3000 tours/m.diag opel P0100 ( tension d'entrée élevée du circuit de débit d'air massique ou volumique )
J'ai remarqué que mon débimètre n'a plus la resistance qui est normalement fixée dessus
J'ai changé le débitmètres
mon problème maintenant c'est que le ralenti est élevée 1500 tr/min, et je n'ai plus rien sur la pédale d'accélérateur, j'accélère et le moteur reste a 1500 tr/min
pouvez vous m'aider? merci
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Bonjour;si tu debranche le debitmetre est ce que le vehicule prends les tours
quel est la marque du nouveau debitmetre?
  • Véhicule: zafira
Quand je débranche le débitmètres le voyant est allumé aussi avec perte de puissance 2800 tr/min maxi
voici le lien du débitmètres que j'ai acheté.
http://m.ebay.fr/itm?itemId=270512217283
Tu as la reponse a ton probleme,debitmetre vendu 130 euros moin cher que ceux de marque,avec le risque de flinger le calculateur moteur ,il faut arreter d acheter ces debimetres qui ne font que provoquer d autre panne
  • Véhicule: zafira
C'est un véhicule que je viens d'acheter.
Je l'ai acheté avec le voyant allumé, donc mode dégradé. ..
Je pense que la resistance ou diode visible sur le débitmètres a été volontairement coupé pour mettre la voiture en mode dégradé.
Aussi j'ai remarqué que la prise du débitmètres a été coupée puis raccordé 5 cm plus bas.
il y a un fil bleu raccordé avec un fil gris sur la photo 3
post une photo
  • Véhicule: zafira
Avez vous reçu mon mail?
oui
  • Véhicule: zafira
Le fil marron trait rouge va sur la borne 4  du connecteur
Le fil gris trait rouge sur le 5
Le fil  marron trait gris sur le 3
Le fil noir sur le 2
Par contre sur la photo ou l'on voit le raccordement avec les 4 scotchs
Le fil gris trait rouge est branché a un fil bleu trait blanc
Avez vous des possibilités de savoir si le raccordement est bon ?
Comment je peu tester ?
pouvez vous m'envoyer votre adresse émail pour s eux qui veulent afin que je puisse envoyer des photos
tu peux poster les photos direct ici comme cela : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
  • Véhicule: zafira
Ca ne marche pas les photos
Pense bien a  réduire la résolution  :icon_wink
  800/600 ca passe bien
Bonjour;la position des fils est correct
controle le fusible numero 46  de 15 amperes dans l habitacle devant ton genoux gauche quand tu es assis coté concducteur
controle la tension entre borne 2 et 3 du connecteur debitmetre
controle la tension entre borne 4 et 3 du connecteur debitmetre
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19061
le premier debitmetre est hs
le second viens de ebay (pour moi il serait non fonctionel)
si tu veux eviter de gros frais pour le test trouves en un a la casse (assez rare qu il tombe en panne sur le 2.2)
  • Véhicule: zafira
Fusible 15 a ok
Mesure des tensions
entre la borne 2 et 3 contact mis 2.65 volts
entre 3 et 4 contact mis la valeur est ( .0935 volts ) donc rien ?
Entre 3 et 4 moteur allumé meme valeur
entre 2 et 3 tension devrait etre a plus de 11 v;il y a deja un probleme sur cette piste
un dernier test entre la borne 2 et la masse si superieur a 11 v;deux possibilité
soit ta ligne entre le calculateur borne 45  et le debitmetre borne 3 est resistante ou c est le calculateur qui a tilté donc pompe a injection hs l element calculateur ne se detaillant  pas
  • Véhicule: zafira
Comment savoir si la ligne entre le calculateur borne 45  et le debitmetre borne 3 est resistante ?
Ou ce trouve la borne 45 ?
  • Véhicule: zafira
Toute les tensions sur les messages plus haut ont été effectuées avec la prise du débitmètres branché
 Mesure prise débranché:
entre la borne 2 et 3 du débitmètres:
La valeur oscille de 30 milivolts a 200 mv
elle démarre de 30 mv et monte petit à petit jusqu'à 200mv et redescend a 30 mv remonte a 200mv ect...
  • Véhicule: zafira
Pourquoi je n'ai pas de tension entre 2 et 3 du débitmètres ?
  • Véhicule: zafira
Mon problème pourrais t il venir du calculateur ?
  • Véhicule: zafira
Rectification
Tensions entre la borne 2 du débitmètres et la masse moteur 11.7 volts contact mis
Tensions entre la borne 4 du débitmètres et la masse moteur 5 volts contact mis
Tensions entre la borne 5 du débitmètres et la masse moteur 10.5 volts moteur a 1500 tr/min connecteur branché sur le débitmètres
  • Véhicule: zafira
Est ce normal ?
  • Véhicule: zafira
A quoi sert le fil branché sur le débitmètres borne 3 ?
Ce n'est pas une masse vu que j'ai pas de tension ?
si tu as bien pris le temps de lire ,tu as la reponse a ton probleme
  • Véhicule: zafira
Oui mais Comment savoir si la ligne entre le calculateur borne 45  et le debitmetre borne 3 est resistante ?Ou ce trouve la borne 45 ?
la prise du calculateur qu il te faut debrancher est celle qui est a coté de la jauge d huile(2 prises sur le calculateur)
avec un multimetre en position ohm tu controle la resistance de la ligne
rectification c est la borne 47
