03 novembre 2026 à 12:10:21
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti] Codes defauts  (Lu 3358 fois)
Hors ligne casti
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira
« le: 02 mai 2014 à 14:41:08 »
bonjour a tous.
j'ai les codes défauts suivants
ecn 16 1450
ecn 038008
ecn 16 1600
quelqu’un pourra m'expliquer a quoi ça correspond ?
 a cela s'ajoute le voyant avec la voiture et la clé qui tarde a s’éteindre lorsque le véhicule est froid.
merci d'avance pour vos aides.
Re : codes defauts
« Réponse #1 le: 02 mai 2014 à 15:01:43 »
P0380 généralement bougies préchauffage, d'ou le voyant
P1614 et 1616   Anti démarrage ou problème boitier CIM
Hors ligne casti
Re : [Zafira B 1.9Cdti] Codes defauts
« Réponse #2 le: 06 mai 2014 à 09:49:32 »
Merci pour ta réponse, mais je comprend pas du tout ce problème vu que mes bougies ont étés changées il ya environ 18 mois (20000 km) et que le module sim a aussi été réparé suite a une panne qui a mobilisé le véhicule .
le calculateur a été changé coût, plus de 1000 euros.
on me parle de faisceau d'allumage chez Opel, sans être sur ???
« Réponse #3 le: 06 mai 2014 à 12:17:56 »
ah faudrait contrôler si tu as du jus aux connectiques des bougies, pour voir si le relais de préchauffage fonctionne
