26 octobre 2026 à 01:54:24
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7Cdti 100Cv] Redemarrage du moteur  (Lu 6858 fois)
Hors ligne ABONN77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/02/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100cv
  • Véhicule: meriva cosmo
« le: 29 avril 2014 à 16:06:23 »
apres depose et repose de la culasse suite à la casse de 2 bougies de préchauffage ;le moteur ne redémarre pas malgré l arrivée du gas oil aux injecteurs
merci de me dépanner slts
Re : [Meriva A 1.7Cdti 100Cv] Redemarrage du moteur
« Réponse #1 le: 29 avril 2014 à 18:58:33 »
Bonjour pour commencer cela ne coûte rien
Hors ligne ABONN77
« Réponse #2 le: 29 avril 2014 à 21:03:14 »
vous avez raison mais je suis un néophyte et après avoir compris le fonctionnement du site j'ai oublié de dire bonjour
désolé pour ce contre temps
slts
« Réponse #3 le: 29 avril 2014 à 21:24:00 »
Faute avoué faute pardonné  :ange
Bon ton problème,  distrib bien calée?
Hors ligne ABONN77
« Réponse #4 le: 29 avril 2014 à 21:49:40 »
courroie remplacée et les repères sont respectés sur le vilebrequin et vis de 8 sur la pompe et vis de 6 sur l arbre à came
merci d avance
« Réponse #5 le: 29 avril 2014 à 21:54:22 »
Même pas un tousotement
As tu tenté un relevé de code
Hors ligne ABONN77
« Réponse #6 le: 29 avril 2014 à 22:56:42 »
le moteur a toussoter une ou deux fois et je ne sais pas comment lire les codes
merci du renseignement
slts
« Réponse #7 le: 29 avril 2014 à 22:59:59 »
Lit  là
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
Smarties explique la manip
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #8 le: 30 avril 2014 à 02:00:20 »
Tu mets le contact plusieurs fois pour purger le gasoil ?
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #9 le: 30 avril 2014 à 08:29:08 »
bonjour;as tu deposer les arbres a cames du BOITIER D'ARBRE A CAMES ???????
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/23/217/3508/37095,37077,37078/
piece numero 11
a titre indicatif pas de pompe de gavage sur le 1.7 cdti ,c est la pompe qui aspire et refoule
Hors ligne ABONN77
« Réponse #10 le: 30 avril 2014 à 09:03:02 »
j'ai déposé le carter d'arbre à cames sans les démonter
merci d avance slts
suite au message de Fantome 91 j'ai lu le code erreur 0380
Hors ligne ABONN77
« Réponse #11 le: 30 avril 2014 à 09:07:14 »
re bonjour
je viens de vérifier sur la liste le code 0380 indique les bougies de préchauffage mais elles sont neuves et le relais est neuf aussi
c'est peut ètre un ancien code non effacé
que faire? merci d'avance
« Réponse #12 le: 30 avril 2014 à 09:42:14 »
Depose tes durites  de retour sur chaque injecteur,pince la durite de retour qui sort de la pompe hp avec une pince etau (sinon ca coule au demarrage) et fait tourner au moin 5 secondes et controle si ca sort par le retour d injecteur
Hors ligne ABONN77
« Réponse #13 le: 30 avril 2014 à 11:22:58 »
je viens se m'apercevoir que malgré le remplissage manuel, le filtre à gas oil se vide sans arret et j entends un bruit de moteur électrique qui tourne sans arret?
Hors ligne Toinou
« Réponse #14 le: 30 avril 2014 à 11:26:21 »
C'est la pompe de gavage électronique qui fait ça...
Envoyé depuis la zone 51 via Tapatalk
« Réponse #15 le: 30 avril 2014 à 12:24:59 »
comme dis plus haut pas de pompe de gavage.
si il se vide, je commencerais par regarder l'étanchéité du bocal du filtre
Hors ligne Toinou
« Réponse #16 le: 30 avril 2014 à 12:57:45 »
Y'a pas de pompe de gavage comme les autres avec une poire, mais si il entend un bruit de moteur quand il mets le contact, c'est bien ça ! Comme la mienne !
Hors ligne ABONN77
« Réponse #17 le: 30 avril 2014 à 17:23:07 »
bonsoir et merci à tous
malgré toutes les manipulations je n arrive à rien si ce n'est que le moteur a bien tousser aujourd'hui.pour ce soir je vais en rester là et demain je revérifie tout point par point pour essayer de trouver le problème.
salutations
Hors ligne ABONN77
« Réponse #18 le: 23 mai 2014 à 11:17:12 »
bonjour à tous
je suis toujours avec le meme problème de démarrage,j'ai du abandonner suite à un déplacement de 15 jours
le moteur ne démarre toujours pas et j'ai le message d'erreur 1335 qui doit ètre le capteur de vilebrequin mais je ne sais pas ou il se trouve
merci de m'aider afin de pouvoir enfin le remettre en route
slts
