01 novembre 2026 à 20:55:11
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i] Code erreur p0505  (Lu 7820 fois)
Hors ligne celiolivier
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: zafira
« le: 28 avril 2014 à 16:44:11 »
bonjour
voiture avec defaut injection
-Boitier papillon nettoyé
-actuateur electronique de ralenti nettoyé au nettoyant contact
defaut a l op-com p0505 idle air control
Je l'efface il revient en monant dans les tours
La voiture broute au ralenti et gere mal la dessélleration.
Débimetre changer catalyseur neuf
toujours pareil
Si quelqu un a des infos
Re : [Zafira A 1.8i] Code erreur p0505
« Réponse #1 le: 28 avril 2014 à 18:39:39 »
P0505 Commande du ralenti - panne Faisceau, capteur de ralenti/électrovanne d'admission d'air au ralenti,
moteur du papillon, papillon serré/grippé, calculateur de gestion moteur
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 29 avril 2014 à 08:26:31 »
papillon nickel propre
commande ralenti intégré nettoyé.
Je fais quoi je commande un boitier papillon neuf complet qui s attombe me servira pas si l ecu
rrrrrrrrrrrrrrr!!!qu elle galere
l electrovanne d air au ralenti c'est pas le capteur de pression d admission le miens ressemble a ca
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-facet-10-3001-227308-3947-p
qui a deje tombé en panne avec ce capteur?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 02 mai 2014 à 13:13:16 »
capteur de pression changé  rien a changé
« Réponse #4 le: 02 mai 2014 à 13:19:34 »
regarde si tu n'as pas une prise d'air quelque part.
vérifie tes faisceaux et regarde si les contacts ne sont pas oxydés
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 03 mai 2014 à 21:21:02 »
graisse deja mis sur les  connectiques(papillon,debimetre egr..)
tuyau neuf de depression, plus joint boitier papillon neuf.
Egr nettoye et verifier en direct sur la batterie elle s ouvre bien
Hors ligne anges03410
  • Motorisation: 1,8 i 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 04 mai 2014 à 18:59:06 »
bonjour .
je viens de lire le post ...
p0505 j'ai déjà eu le problème  . calculateur hs ....
sois tu le fait réparé , sois changer contre 1 neuf via opel .
ps: oubli la casse ! ( le calculateur ne se change pas seul si tu le prend en casse .)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 05 mai 2014 à 08:40:08 »
tu avais que ce code defaut qui apparaissait ou t'en avais d autres?
Combien ca ta couté , ta réparé ou ta été chez opel?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 13 mai 2014 à 01:02:49 »
chez opel il faut compter presque 800 euros le calculateur .
pour le faire réparé tu compte dans les 400 euros + le temps de prise en charge qui peut être très long .
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 04 juin 2014 à 18:44:31 »
j ai commande un nouvel ecu avec transpondeur pour les cle code pass le tout d occasion
j ai communiquer mon numero de vin pour la prog
270 euros livres
j attend le colis on verra bien
ca vient des etats unis
  • Véhicule: zafira
Re : [Zafira A 1.8i] Code erreur p0505(resolu)
« Réponse #10 le: 11 juin 2014 à 18:05:18 »
nouvel calculateur monté
La voiture a démarré au quart de tour mais toujours un défaut
Je branche opcom et surprise un nouveau défaut p0100 et p0110 ,après enquête sur le forum je fais la modif de la masse et la
nickel plus de défauts
problème resolu
bizarre car avant je n’étais pas embêté avec la masse du débimètre mais bon.....
