02 novembre 2026 à 05:10:59
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti 120Cv] cloche du filtre a huile bloqué  (Lu 3688 fois)
Hors ligne cedricthe
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« le: 27 avril 2014 à 13:41:33 »
bonjour,
je n'arrive pas a desserrer la cloche du filtre a huile, il y a un ecrou de 32 dessus en plastique. j'ai beau forcé, l'écrou se tord, mais la cloche ne bouche pas !! j'ai essayer avec un clé a filtre huile mais elle tourne dessus.
j'ai peur de forcé de trop et de tout casser, il y a t'il une astuce pour desserrer cette cloche ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Zafira B 1.9Cdti 120Cv] cloche du filtre a huile bloqué
« Réponse #1 le: 27 avril 2014 à 15:03:27 »
Salut non pas d'astuce, c'est le risque quand un boulet le sert à la clé avant..
Essaye moteur chaud parfois ça sort mieux.
« Réponse #2 le: 27 avril 2014 à 15:09:24 »
Avant d'aller plus loin ou tu vas chez opel, ou tu te procure une cloche et la tu pourras t'acharner sur ta cloche bloquée.  Mais la lâche l'affaire si jamais tu viens à la casser ton zaf sera immo cas ca va fuir
« Réponse #3 le: 27 avril 2014 à 17:24:24 »
c'est bien ce que je pensais, je ne vais pas forcer pour le moment, parce que ma 2eme voiture est en panne.
on va me preter une clé a griffe pour filtre a huile. sinon, après je serais bon pour racheter une cloche  :nep
