26 octobre 2026 à 05:36:38
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2 ] Voyant  (Lu 11956 fois)
Hors ligne Jojonus
    • Blog de OpelCorsaC
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2001
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Corsa C
« le: 27 avril 2014 à 11:12:13 »
Bonjour, depuis quelques temps j'ai un souci avec la corsa c 1.2L de 2001, moteur en marche j'ai le voyant d'huile, le voyant d'échappement reste allumé et mon aiguille des tours moteur qui ne fonctionne plus. Je précise que mon niveau d'huile est bon pour le voyant
Merci d'avance de votre aide
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
Re : [Corsa C 1.2 ] Voyant
« Réponse #1 le: 28 avril 2014 à 15:52:22 »
Est ce que ton moteur cale ?
Pour le voyant d'huile ça peut venir de  :
Bas niveau d'huile, ou  qualité d'huile incorrect à priori ce n'est pas le cas....
Capteur de pression d'huile défectueux, endommagé ou faisceau du capteur défectueux
pompe à huile
Température de fonctionnement élevée du moteur
Soupape de décharge de pression de la pompe à huile défectueuse
Crépine bouchée ou filtre à huile bouché.
Pour le voyant échappement je dirais capteur PMH (capteur de tour vilebrequin)
Est ce bien le voyant échappement ?? :reflexion Est tu sur, je ne vois pas
de voyant échappement sur Corsa C :wacko
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #2 le: 02 mai 2014 à 11:21:11 »
le soucis du voyant d'huile est résolu, c'est la carotte à changeé.
Maintenant j'ai toujours le soucis du voyant (voir image)
Quand mon aiguille des tours moteur fonctionne au bout de quelques minutes la voiture s'arrete et quand je la redémarre l'aiguille ne fonctionne plus et la voiture "tousse"
« Réponse #3 le: 02 mai 2014 à 14:26:55 »
Oui défaut Electronique gestion moteur
Je dirais donc capteur PMH
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #4 le: 02 mai 2014 à 15:20:13 »
Salut, il se trouve ou ce capteur stp
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #5 le: 04 mai 2014 à 14:15:50 »
dit peut me dire ou se trouve le capteur PMH svp
Merci d'avance
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #6 le: 04 mai 2014 à 14:30:05 »
En dessous la voiture après exactement je ne sais pas regarde sur ecat24.com avec ton numéro VIN
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #7 le: 04 mai 2014 à 14:31:29 »
bonjour notre ami GOOGLE aide enormement on peut le solicité a volonté
http://club.caradisiac.com/vin854/vince-49386/photo/capteur-pmh-corsa-3287915.html
Hors ligne Jojonus
  • Véhicule: Corsa C
Re : Re : [Corsa C 1.2 ] Voyant
« Réponse #8 le: 04 mai 2014 à 14:38:11 »
J'ai déjà regardé sur google, pour ça que je pose la question ici, mais ça me dit pas comment y accéder
Hors ligne Peyrelade
« Réponse #9 le: 09 juin 2014 à 05:53:13 »
« Réponse #10 le: 09 juin 2014 à 11:44:29 »
Vous voyez bien le cardan sur la photo, regardez de ce coté  :bah
