29 octobre 2026 à 23:58:22
Auteur Sujet: [Astra H] Batterie neuve je demarre pas  (Lu 3907 fois)
Hors ligne jerome76
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/.1/2008
  • Motorisation: 1.4 i Twinport 90cv Essentia
  • Véhicule: astra gta H
« le: 26 avril 2014 à 03:04:53 »
j'ai decouvert votreforum en cherchant un peu :up1
j'ai fait quelques recherche mais je ne trouve pas mon probleme
petit resume
voiture baterrie HS je la change au bout de 4 mois de parking mais probleme elle demarre toujours pas j'ai remis de l'essence mais rien pourtant au bruit elle veut ce lancer.
j'ai fait le test des code erreur voila ce que ca me donne ecn 20102, 20302, 20402,20202 et 000000 mais dans ce que j'ai pu comprendre le dernier code c'est pour signaler la fin du resultat.
merci pour votre aide car la je bloque complement
Re : [Astra H] Batterie neuve je demarre pas
« Réponse #1 le: 26 avril 2014 à 09:52:40 »
P0201 à 204 problème injecteurs cilyndre 1, 2, 3 et 4
Qu'elle est le modèle exact de ta voiture
Hors ligne jerome76
« Réponse #2 le: 26 avril 2014 à 12:06:38 »
Bonjour fantôme
Le modèle c'est astral h gtc (L08) 1.4i twinport 90cv
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 26 avril 2014 à 12:33:46 »
bonjour;as tu essayé avec la deuxieme clé?
Hors ligne jerome76
« Réponse #4 le: 26 avril 2014 à 12:40:41 »
bonjour technicien
oui j'ai essayer ca fait pareil helas
Hors ligne jerome76
« Réponse #5 le: 26 avril 2014 à 17:23:02 »
Merci pour votre aide a force de tous vérifier j'ai trouver le fusible 26 griller je l'ai changer et miracle demarage au quart de tours
Plus aucun code erreur s'affiche je suis soulager
Plus qu'un petit détail a régler l'allume cigare est reste enfoncer et refuse de sortir pourtant le fusible est bon
Merci a vous
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #6 le: 26 avril 2014 à 17:32:46 »
Débrouille toi pour l'enlever sinon il va bouffer toute ta batterie !
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne jerome76
« Réponse #7 le: 26 avril 2014 à 18:07:43 »
merci du conseil Toinou60150 je vais essayer j'y avais pas penser a celle la
