29 octobre 2026 à 23:52:02
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti 120Cv] Codes ecn 161450 ,161600 et mode dégradé.  (Lu 6889 fois)
Hors ligne menhir
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/03/2006
  • Motorisation: Z19 DT
  • Véhicule: zafira b 1.9 cdti 120
Bonjour à tous.
J'ai les codes d’erreur ecn 161450 et 161600,cela doit être le boitier cim ,mais pas de soucis de démarrage ou de commande au volant  :icon_confused.
Par contre,lors d'accélérations franches (mais pas tout le temps  :reflexion), le voyant moteur clé apparait (vers 3000 tr/mn) .On sent bien lors de l'apparition du voyant que le moteur se met en mode dégradé,puis le voyant s'éteint et peu de temps après le moteur redevient "normal".
Une idée sur ce problème ?.
Re : [Zafira B 1.9Cdti 120Cv] Codes ecn 161450 ,161600 et mode dégradé.
« Réponse #1 le: 25 avril 2014 à 18:40:34 »
une conduite déboitée ou abimée ou un tuyau de dépression
Hors ligne menhir
« Réponse #2 le: 25 avril 2014 à 19:36:35 »
Merci sam46,j'ai l'impression de sentir une légère odeur qui vient de la ventilation  :reflexion.
Tu parles du tuyau de dépression du fap ? et pour les conduites se serait les durites caoutchouc du moteur ?.
