27 octobre 2026 à 01:59:47
Auteur Sujet: [Astra G 2.0Dti] Broute et cale code erreur 1345  (Lu 4731 fois)
Hors ligne marco.07@free.fr
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: astra g
« le: 22 avril 2014 à 20:54:48 »
je suis nouveau et j'ai un probleme sur astra g 2l dti année 2001 190000 kms
elle cale en acceleration et le voyant moteur s'allume.
code d'erreur detecté par mon garagiste multimarque 1345.
par quoi je dois commencer?
Re : [Astra G 2.0Dti] Broute et cale code erreur 1345
« Réponse #1 le: 22 avril 2014 à 21:03:22 »
Pour ton j'ai
P1345 capteur position pompe injection
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 22 avril 2014 à 21:08:28 »
on m'a parlé du capteur pmh.si c'est le capteur dont tu parle,est t il changeable et comment?
« Réponse #3 le: 22 avril 2014 à 21:10:33 »
Non je parle d'un capteur interne de la pompe HP, fais une recherche sur le forum sur les problèmes de la vp44
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 22 avril 2014 à 21:17:54 »
oui ok mais est t il changeable ?
« Réponse #5 le: 22 avril 2014 à 21:19:21 »
Pas sûr
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #6 le: 23 avril 2014 à 00:17:41 »
Capteur vilebrequin aucun lien avec ce que tu as
Envoyé depuis la zone 51 via Tapatalk
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #7 le: 23 avril 2014 à 08:00:36 »
Un capteur de vilebrequin ou d'AAC HS peut très bien provoquer des ratés comme lui... (sa m'est arrivé sur un Z18XE)
Team Drift :dents
Hors ligne Toinou
« Réponse #8 le: 23 avril 2014 à 11:33:45 »
C'est plus un problème d'injection la. Moi j'ai déjà eu le vilebrequin Hs sur ma G et ça faisait pas sa
« Réponse #9 le: 23 avril 2014 à 12:28:39 »
  • Véhicule: astra g
« Réponse #10 le: 24 avril 2014 à 11:21:46 »
15kms hier sans soucis ,je reprenais espoir et aujourd'hui calage a nouveau apres 5kms.y aurais pas de la merde dans mon gazoil?j'ai remis 30l d'exelsium.
est t'il possible de monter une poire d’amorçage pour éviter de galérer a la tracter(seule facon que j'ai trouvé) apres chaques bricolage?
