31 octobre 2026 à 02:35:12
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti120Cv] Ventilation toujours en marche moteur couper  (Lu 3825 fois)
Hors ligne bentigrou
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2006
  • Motorisation: 1.9 ctdi 120 chv
  • Véhicule: opel zafira 2
bonjour voila un nouvel episode de la gamme zafira b
ce matin le ventilateur du moteur toune tout le temps meme moteur arreter et moteur froid
code default ecn148202
ca serai le ventilateur de refroidissement circuit 2 mais quoi un relais  un fusible une sonde
pourriez vous m'eclairer plus précisément
crdt
le relais qui est resté collé
relève les codes défauts
P1482 Fan Control 2 Powerstage High Temperature Engine Cooling C-003
Juste pour voir, regarde dans le menu caché la température moteur.
code defaut
148202
148102
j'ai trouver deux relai devant les radiateurs qui faisaient du bruit quand les ventilateurs tourner mais tout est mouler et le faisceau repart sous les radiateurs
apres j'ai trouver un relais a cote des fusibles celui qui est marron c'est le seul qui agissait sur la vitesse des ventilateurs et sur une des cosses c'était pas jolie-jolies
je j'ai ouvert et rien de cramer meme pas le bobinage
j'ai remonter tous ca et depuis tout fonctionne
j'ai toujours les codes defaut d'afficher mais ca fonctionne je ne sais pas pour combien de temps
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
j'avais eu le problème il y a deux ans. (voir mes posts)
Il s'agissait de la sonde de T°c de liquid e refroidissement hs (50€ sur roro.)
Chasseur de mazout
