01 novembre 2026 à 03:37:12
Auteur Sujet: [Batterie] Avis sur débranchement batterie antara 2011  (Lu 9381 fois)
Hors ligne tiotdjacques
  • Date de 1ère mise en circulation: 1995
  • Motorisation: 1,7 TD- 1,4 essence et 2,2 cdti
  • Véhicule: vectra B + astra H + ANTARA 2,2
« le: 13 avril 2014 à 12:56:33 »
bonjour à tous :coucou
voici mon petit problème
sur mon antara 2011 4x2 163cv puis je débrancher ma batterie sans avoir de souci au moment de la rebrancher ( programation etc...)
merci d'avance  :bien
il n'avait rien à dire alors il se tut
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Batterie] Avis sur débranchement batterie antara 2011
« Réponse #1 le: 13 avril 2014 à 14:08:12 »
Normalement aucune incidence :bah Si ce n'est l'autoradio qui va se mettre en sécurité et tu auras tes vitres à reprogrammer.
Pour quelle raison ce débranchement ?
« Réponse #2 le: 13 avril 2014 à 18:51:09 »
hello PCG@MER
merci pour ta réponse
si non c'est ma durite sortie turbo qui se fixe avec un collier sur une partie en bakélite qui elle même va à l'admission,et cette partie en  bakélite tient avec deux rivets pop et une patte en fer ,les deux rivets son cassés et pour les changer il faut démonter batterie et support.
enfin je vais essayer de le faire ou bien de voir avec opel je ne sais pas trop  :icon_cry
c'est dommage la garantie est passée de 3 mois et elle n'a que 26000KM, et on voit pas très bien mais je crois que un des rivet était mal encrés d'origine.
voici voilà le pourquoi  :icon_confused si tu as une suggestion je suis preneur :bye
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #3 le: 14 avril 2014 à 20:57:20 »
Si c'est pour une intervention mécanique de courte durée, aucune incidence :jap
« Réponse #4 le: 17 avril 2014 à 18:28:20 »
hello PCG@MER
merci mais tu crois que je peux aussi débrancher quelques connectiques qui vont me déranger .
 il y en a deux gros qui vont sur la boite fusibles moteur et un ou deux qui vont ?  bien-sur le tout après avoir débranché la batterie .
et ceci pour au moins 2 heures maxi
merci d'avance
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #5 le: 17 avril 2014 à 22:31:42 »
Très honnêtement, je pense que non.
Si tu respectes l'ordre batterie et connectiques, ca devrait le faire.
Je te propose une chose. Habituellement, on peut être amené à faire des "reset magique". On débranche la batterie et on fait se toucher les câbles + et - de la batterie (câbles débranchés :jap)
Cette manip n'a pas d'incidence si ce n'est la déprogrammation des vitres.
Donc, je dirai, tu débranches la batterie, tu fais la méthode reset magique histoire "vider les circuits en sécurité" puis après 2 - 3 minutes, tu débranches les câbles voulus.
Après ton opération, tu rebranches tes câbles puis ta batterie et au re-démarrage, tu attends bien la fin du cycle d'initialisation.
Après, je ne connais pas les subtilités de l'électronique donc je ne peux t'assurer de rien :bah
« Réponse #6 le: 18 avril 2014 à 06:42:33 »
Tu débranche la batterie.
Après tu fais ce que tu as à faire.
Il y a pas de raison, hormis des vitres comme dit par PCG
Hors ligne oxebon
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2012
  • Motorisation: 2.2 cdti
  • Véhicule: ANTARA 184 cosmo pack
« Réponse #7 le: 08 novembre 2014 à 10:37:55 »
bjr,
ne peux tu pas brancher un accu de 12V en parallele avec des pinces crocos sur tes cables de batterie avant de debrancher celle ci?
j'avais cru voir sur un forum que cela suffisait a maintenir la programmation autoradio et vitres le temps d'une courte reparation...........mais je me trompe peut etre....... :bye
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 08 novembre 2014 à 17:33:04 »
Ne te complique pas la vie. Tu peux démonter la batterie. Reprogrammer les vitres prends moins d'une minute et pareil pour l'autoradio  :bien
Si vis pacem, para bellum
