28 octobre 2026 à 01:04:27
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 CDTI 120Cv] Bruit au ralenti sans la climatisation  (Lu 4516 fois)
Hors ligne ghislain009
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2005
  • Motorisation: diesel cdti 120 ch
  • Véhicule: astra
Bonjour à tous
tout d'abord je vous remercoe de lire mon post et d'y répondre.
j'ai acheté cette voiture il ya un an . elle avait 85 000 kms, très propre....
j'ai roulé 20000 kms avec depuis. J'ai déjà changé  un injecteur (448 € TTC)  et je change très prochainement la vanne EGR. (sachant que mon garagiste l'a déposée, et recherche une vanne neuve pas chere.  j'ai roulé 2000 kms sans vanne EGR. ya aucun soucis..tout ça c'est pour vous mettre dans l'ambiance.
Mon problème est le suivant : je démarre, moteur au ralenti, climatisation éteinte,  le moteur claque au niveau de la poulie d'embrayage de clim. Quand j'allume la clim, moteur toujours au ralenti,  il n'y a plus de bruit, le moteur tourne comme une horloge.
Ma question est la suivante. est-ce mon embrayage magnétique de clim? est-ce la poulie d'embrayage? quelle est donc le problème et quelle pièce faut il changer? et comment procéder?  Merci de vos réponses.
Re : [Astra H 1.9 CDTI 120Cv] Bruit au ralenti sans la climatisation
« Réponse #1 le: 13 avril 2014 à 14:15:31 »
As tu tendu l'oreille dans ton moteur à proximité de ton organe défectueux ?
Perso je pense au compresseur de clim qui est HS
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 14 avril 2014 à 08:56:35 »
merci en tous cas de ta réponse meme si elle ne m'enchante pas trop.
cout du compresseur e clim  hors pose   800 €..
je pensais à changer éventuellement une poulie ou bien l'embrayage electro-magnetique.
ce que je comprends pas, c'est pourquoi  changer une telle pièce  alors que ma clim fonctionne bien et fais bien du froid?
  • Véhicule: astra
« Réponse #3 le: 14 avril 2014 à 09:40:50 »
voici le bruit de ma voiture.
une honte si je branche pas clim.. sur cette vidéo, vous écouterez bien la différence entre clim allumée au début, et clim éteinte après....
merci à vous de vos réponses...
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 23 avril 2014 à 11:29:35 »
quelqu'un pense que ca peut etre simplement les galets de tendeurs?
« Réponse #5 le: 23 avril 2014 à 12:30:59 »
possible, pour voir mets y un petit peu de W40 en son centre voir si le bruit est toujours là
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 26 avril 2014 à 08:53:49 »
j'ai essayer le wd 40. bruit toujours présent.
dommage j'y croyais.
  • Véhicule: astra
« Réponse #7 le: 05 mai 2014 à 10:57:24 »
après le w40, je vais tenter de  ressérer moi meme . la poulie de compresseur de clim.
