30 octobre 2026 à 10:14:25
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 dti] A-coups et voyant qui s'allume temporairement  (Lu 17339 fois)
Hors ligne Sushi02
  • Date de 1ère mise en circulation: 2016
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
J'ai un petit soucis sur mon Opel Astra 1.7 dti de fin 2002.
Le problème est apparue depuis 8 mois environ.
Lorsque je monte dans les tours (+ de 3000 tr/min), au bout de 5 min à cette allure, la voiture fais comme des petits à-coups puis le voyant moteur (orange voiture-clé molette) s'allume. Là les à-coups s'arrêtent, je ne constate pas de réelle perte de puissance (où alors c'est très léger).
Après avoir rouler comme ça pendant 15-30 min environ, le voyants s'éteint et les à-coups peuvent recommencer plus tard, suivi à nouveau du voyant qui s'allume et ainsi de suite...
Je remarque aussi que lorsque je suis à 85km/h en 4e, elle me fait de léger à-coups sans allumer de voyant... sauf avant-hier, où le voyant s'est allumé alors que je ne dépassais pas les 3000 tours/minutes.
Je l'ai amener chez Euromaster pour un diag valise : rien trouvé ! (ça devrait pas resté en mémoire??  :shocked)
Chez Feu Vert, ils veulent que le voyant soit allumé pour testé à la valise, mais comme il est en ville, j'ai peu de chance qu'il soit allumé lorsque j'arrive chez eux...
J'ai fait faire la vidange + filtres huiles et gazoil en Février. J'ai changé le filtre à Air début Avril.
J'ai mis un coup de Wynn's nettoyant injecteurs, de peur que ça vienne de là.
Pas de fumée noire, une fumée blanche parfois au démarrage pendant 2 secondes (je suppose que c'est l'humidité ?).
En ce moment j'ai du mal à démarrer à froid, mais je pense que c'est juste un problème de Batterie.
La voiture a 138.000 kms.
Voilà à peu près ce que je peux dire.
Si vous avez des idées sur l'origine de mon soucis, je vous en remercie par avance.
Re : [Astra G 1.7 dti] A-coups et voyant qui s'allume temporairement
« Réponse #1 le: 10 avril 2014 à 17:34:49 »
Oui les defaut reste en mémoire.
Tente la manip de smarties ici
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Des fois qu'elle fonctionne
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #2 le: 10 avril 2014 à 19:31:19 »
Merci Fantome pour ta réponse.
En fait j'avais déjà essayer auparavant et ça ne me renvoyer aucun code (clignotement illimité).
Mais là je me suis dis, je vais réessayer, et hop j'ai eu un code :
10-3-3-5
ce que donne 0335.
Dans la liste du liens que tu m'as donné il y a :
P0335    Capteur de vilebrequin - panne du circuit
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance B-048
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-009
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Open C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor Signal Range/Performance C-007
P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction C-007
P0335 Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance C-008
U0335 Incompatibilité de logiciel avec le boîtier capteurs pour l'ensemble batterie propulsion hybride
Je m'y connais pas vraiment en mécanique... Lequel choisir ? Et surtout qu'est ce que ça veut dire ? Et est-ce que ce code à vraiment un lien avec mon problème ?
 :mur
« Réponse #3 le: 10 avril 2014 à 19:40:56 »
Problème capteur vilebrequin qui doit merder
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #4 le: 10 avril 2014 à 23:11:33 »
Tu penses ?
Un problème de capteur vilebrequin peut entrainer le genre de désagréments que je subie ?
Le vilebrequin c'est la pièce qui entraine les soupapes ? Soupapes qui sont elles meme dans les injecteurs ? C'est bien ça ?
Et pourquoi ne penses-tu pas que ça soit un autre problème 0335 de la liste ?
« Réponse #5 le: 11 avril 2014 à 06:59:11 »
Euh non , le vilebrequin est axe à paliers excentrés, sur le quel sont montées les bielles,  avec de fixé dessus les pistons.
Exemple ici pièce 1
 http://ecat24.ru/catalog/part/1/8/224/2524/26258,26277,26274,26291,26264,26272/
Et si je me trompe pas, il est là
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #6 le: 11 avril 2014 à 10:44:22 »
Ha d'accord. Oui en effet c'est là que je vois que mon niveau de Mécanique est bien bas.
Et sinon, tu penses que ce problème de capteur peut entrainer le genre de problème que j'ai ?
Et surtout, pourquoi privilège tu ce P0335 plutot qu'un autre ?
Merci pour le schéma, mon moteur est un Isuzu 1.7l dti, le capteur se situerai à peu près au même endroit que sur ton schéma ?
Tu penses que c'est quelque chose que je peux faire moi-même ?
Re : Re : [Astra G 1.7 dti] A-coups et voyant qui s'allume temporairement
« Réponse #7 le: 11 avril 2014 à 12:21:30 »
:reflexion P0335 problème capteur vilebrequin
ou il est complètement HS ou alors problème de mauvais contact de la fiche
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #8 le: 11 avril 2014 à 12:28:56 »
Ha mais en fait tout les P0335 de la liste sont relatifs à ce capteur ?
Non, parce que je voyais Capteur Vilebrequin, Crankshaft, etc. Je pensais que c'était différents éléments.
Je vais essayer de jeter un coup d'oeil voir si je le trouve facilement, sinon j'irais voir un mécano qu'il me règle ça.
J'espere que ça va régler mes problèmes d'à-coups quand je monte dans les tours. Ca peut aussi expliquer mes râtés au démarrage...
J'espère que c'est la source de mes deux problèmes. Comme un shampoing 2 en 1  :afro
Personne ne connait un bon mécano pas trop cher sur Toulouse par hasard ?
Et merci encore Fantome pour ton temps.
« Réponse #9 le: 11 avril 2014 à 12:32:07 »
bah en fait "Crankshaft Position Sensor " traduit veut dire "Capteur de position de vilebrequin"
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #10 le: 12 avril 2014 à 13:21:52 »
Bonjour à toi, sur mon ancienne 1.7l de 2002, comme toi j'avais ces symptômes avec le code P0335.. J'ai relevé les codes ECN, j'ai fait changer le capteur vilebrequin (ou PMH) et depuis je n'ai plus eu de soucis ^^
De mémoire j'en ai eu pour plus ou moins 160€ chez Opel  :icon_wink
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne Sushi02
  • Motorisation: 1.4
  • Véhicule: Astra K
« Réponse #11 le: 14 avril 2014 à 11:49:29 »
Bonjour Toinou !
Serait-ce donc une maladie sur cette série d'Astra ?
Donc niveau symptomes, c'était la même chose ? Des à-coups à vitesses stables, souvent à plus de 3000 tr/min  ?
Est-ce que cela impactait tes démarrages ? Je pensais que ma batterie était en fin de vie, mais j'ai vu que ce capteur pouvait aussi rendre les démarrages difficiles.
Bon en tout cas, je vais changer ça dans 2 semaines. Merci pour l'ordre de prix.
Au fait, Code ECN = code défauts ?
Hors ligne Toinou
« Réponse #12 le: 14 avril 2014 à 12:14:50 »
Une maladie je ne sais pas, sa arrive. Oui les symptômes étaient les mêmes. Des fois elle s'éteignait quand je la démarrais, enfin ce n'est arrivé qu'une ou 2 fois.
De toute façon si ton code ECN dit vilebrequin alors il faut changer le vilebrequin.
Code ECN = défaut oui
Envoyé depuis mon téléphone éléctromanuelautomatique via Tapatalk
