05 novembre 2026 à 13:14:13
Auteur Sujet: [Construction] Maison de Mimi94320  (Lu 325566 fois)
Hors ligne mimi94320
Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #925 le: 15 septembre 2015 à 15:14:48 »
Ca change quoi sinon ?
you got damn right !
« Réponse #926 le: 15 septembre 2015 à 15:49:14 »
Si tu pose un carreau à cheval sur un mur porteur. La dalle travaille de chaque côté et ton carreau fissure.
Hors ligne Slygnum
Re : Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #927 le: 16 septembre 2015 à 20:12:10 »
Tiens je ne savais pas ça. Je me coucherais moins bête :bien
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #928 le: 16 septembre 2015 à 21:18:15 »
Disons que ça peut arriver. Chez mon frère déjà changé 2 fois les carreaux fissuré.
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #929 le: 17 septembre 2015 à 18:11:32 »
Ça peut arriver pour des murs non porteurs aussi, notamment lorsqu'ils se trouvent sous ou sur le moment d'une dalle.
Team Drift :dents
« Réponse #930 le: 18 septembre 2015 à 21:40:57 »
Question les gens
J'ai en vue ce receveur
http://www.mr-bricolage.fr/receveur-lagon-blanc-120x80x4-cm-carea.html#
il est vendu avec une bonde de 90mm
Est ce qu'il est possible d'en mettre une moins haute, ou il faut forcement celle qui est vendu avec ?
Idéalement, faudrait que je ne dépasse pas les 70mm, comme ça mon receveur serait à ras de la chappe et donc j'aurais pas de coffrage a faire
Genre un truc comme ça
http://www.cdiscount.com/maison/sanitaire/bonde-de-douche-diam-90-horizontale-extra-plat/f-1174503-wir3375537196135.html
Ca me permettrais peux etre d'encastré completement le receveur !
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #931 le: 18 septembre 2015 à 21:59:10 »
Tu peut mettre un autre modèle l'important c'est le diamètre du troue du bac,  le top c'est une turboflow sinon en réduit celle que l'on pose c'est celle là
http://www.livingroc.com/evacuation-bonde-de-receveur-vasques-et-evier-de-cuisine/145-bonde-extra-plate-receveur-de-douche.html
« Réponse #932 le: 18 septembre 2015 à 22:11:57 »
ahh tu m'interesse la
Qu'est ce qu'elle a mieux que les autres celle la ?
« Réponse #933 le: 18 septembre 2015 à 22:43:17 »
J'ai le même receveur.
« Réponse #934 le: 18 septembre 2015 à 22:47:54 »
Pas de souci avec ? j'en ai lu que du bien
Les seul point négatif que j'ai pu lire, c'est parce que les gars n'ont pas fait gaffe a la pente  :marteau
« Réponse #935 le: 18 septembre 2015 à 22:58:21 »
je vois que la bonde est avec un siphon a membrane. c'est bien ? mieux qu'un siphon classique ?
« Réponse #936 le: 18 septembre 2015 à 23:35:19 »
J'étais septique au début mais on pas eu de retours,  on vas dire que si tu fais tomber genre une bague je pense que c'est mort pour la récupérer.  Mais je crois que pour les faible auteur il sont tous à membrane Nan ?
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : Re : Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #937 le: 19 septembre 2015 à 00:41:14 »
A membrane ca évite aussi le refoulement d odeur désagréable qui remonte dans les canalisations, surtout quand la descente d eau et coupler sur celle des toilettes
« Réponse #938 le: 19 septembre 2015 à 09:25:26 »
Non non c'est pas couplé aux toilettes. c'est une évacuation a part.
Je ne doute pas que ça fonctionne bien. Mais est ce que c'est viable dans le temps ... ?
Sinon, je fais double siphon comme je pensais faire
Petite question aux portugais maçons :dents
Les receveur à carreler ont , pour certain et c'est ce que je cherches, la bonde intégré.
Donc juste a raccorder à l'évacuation. Mais du coup, pas la place de faire un siphon.
Je comptais le faire plus bas avec des bout de tubes coudés, dans les chiottes en dessous où part l'évacuation.
Pas de souci à le faire comme ça ?
« Réponse #939 le: 19 septembre 2015 à 13:52:13 »
Ce qui est moyen avec un siphon fait avec des coudes c'est que si ça ce bouche genre avec les cheveux tu pourra pas y accéder alors qu une bonde de douche tu sort la cloche ou la membrane et hop
« Réponse #940 le: 19 septembre 2015 à 22:19:03 »
Je peux voir a monter un siphon de lavabo, avec un bouchon d'accès
« Réponse #941 le: 20 septembre 2015 à 01:09:24 »
les bondes a membranes tienne tres bien dans le temps et comme dit plus facile d entretient surtout avec des femmes a la maison  :icon_mrgreen
les cheveux ca bouche treeeeeeeeeeeeees  vite
« Réponse #942 le: 20 septembre 2015 à 10:50:47 »
Non, je suis assez content du receveur. J'utilise la bonde fourni.
Le seul point négatif c'est la plaque qui cache l'évacuation, la mousse reste assez longtemps sous ce cache.
Concernant l'entretien, nettoyage du panier tout les 10 jours, les cheveux restent bien dedans.
Je met aussi du destop, tout les mois pour éviter l’encrassement de la bonde à cause des dépôts de savons et de shampoing.
Par contre fais attention au délais de livraison, c'est 4 semaines je crois.
« Réponse #943 le: 20 septembre 2015 à 10:53:49 »
Merci pour les infos.
Il est en stock chez monsieur bricolage  :bien
Pour les plots, on peux mettre n'importe les quels ou c'est par modele de receveur ? Ca se fixe comment ?
« Réponse #944 le: 20 septembre 2015 à 10:59:20 »
Le dessous n'est pas plat mais il y a des plots intégrés au receveur.
Ils font la hauteur du receveur.
« Réponse #945 le: 20 septembre 2015 à 11:39:17 »
oui mais j'ai besoin de le surelever pour la bonde
« Réponse #946 le: 20 septembre 2015 à 13:54:55 »
Tu met des cales faites avec un matériau dure : brique, parpaing etc... avec du MAP.
« Réponse #947 le: 20 septembre 2015 à 18:04:17 »
ouais j'ai vu plein de vidéo où les gars les calais avec des bloc de béton cellulaire
« Réponse #948 le: 24 septembre 2015 à 19:39:16 »
petite question concernant les FAI
comment savoir lequel propose le meilleur débit dans ma future commune ?
sachant que je n'ai pas encore de ligne de téléphone.
et justement, qui s'occupe de raccorder la ligne ? france télécom ou le FAI ?
Hors ligne catcat44
« Réponse #949 le: 24 septembre 2015 à 20:52:03 »
normalement c'est FT, qui doit te direr la ligne, faire le branchement et te donner un N°, puis après tu peut aller chez un FAI  :jap  :biere
