05 novembre 2026 à 10:09:32
Auteur Sujet: [Construction] Maison de Mimi94320  (Lu 325193 fois)
Hors ligne mimi94320
Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #25 le: 10 avril 2014 à 12:16:59 »
Mardi je suis a saint nazaire, t es pas très loin.
Tu m accompagne bat ? :dents
you got damn right !
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #26 le: 10 avril 2014 à 12:21:12 »
C'est l'inertie du radiateur qui est pas top
En gros il n'y a pas suffisamment eau qui le traverse et leur rendement au niveau diffusion et bas
J'ai eu 3 chantier cette année où les clients nous ont fait remplacer les acier par de la fonte-alu et eux avait des chaudière normal alors sur de la base température ....
Mais les fonte-alu sont plus cher
« Réponse #27 le: 10 avril 2014 à 12:33:26 »
Merci pour les infos.
Le mec est en congé,  je vois avec lui semaine prochaine pour passer a un planché chauffant
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
Re : Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #28 le: 10 avril 2014 à 13:23:40 »
En Bretagne !  :soleil1
« Réponse #29 le: 10 avril 2014 à 14:44:52 »
Bravo mec  :bien
Beau projet
« Réponse #30 le: 15 mai 2014 à 20:02:25 »
Le permis de construire a été déposer. Il reste a attendre
Concernant le plancher chauffant, on nous demande une rallonge de 7000e environ  :marteau
Du coup, gros doute ...
Si on prends un plancher chauffant, faut il un carrelage spécifique ?
Je veux des grands carreaux ( 60*60, voir 80*80 ) cela pose t il souci ?
« Réponse #31 le: 15 mai 2014 à 20:10:13 »
Lol le fou  change de plombier ...
Je crois pas qu'il y est un spécifications  pour le carelage
Je crois que c'est que le parquet
« Réponse #32 le: 15 mai 2014 à 20:22:07 »
Je n'ai malheureusement pas la choix : imposé par le constructeur ...
Je trouve ça énorme comme différence de prix ..
Oui pour le parquet, il faut faire attention au type de colle utilisée
« Réponse #33 le: 15 mai 2014 à 21:09:45 »
le constructeur peut il t'imposer quelque chose qui n'est pas sur le devis ?
« Réponse #34 le: 15 mai 2014 à 21:42:30 »
faudrais que je trouve un devis au boulot pour un plancher pour avoir un base mais pour moi ton plombier  veux pas le faire donc te met une grosse douille comme ça au pire il se fait de l'argent dessus
Dit toi que quand je le fais pour les gens le week-end je prend 500€ pour la pose ( dalle isolante / tuyauterie/ collecteur)  pour une baraque de 130m2
« Réponse #35 le: 15 mai 2014 à 21:51:16 »
C'est clair ! Il essaye de te piquer du pognon.
« Réponse #36 le: 15 mai 2014 à 22:22:09 »
Je fais construire, je n'ai donc a faire qu'au constructeur.
Quand il m'a sorti le prix, je trouvais ça gros ... Je pensais qu'il fallait déduire le prix des radiateurs, que du coup, je ne mettait pas ; mais même pas !
Ca confirme donc ce que je pensais, qu'il veux se faire de l'argent, pour compenser les options qu'il a pu " m’offrir "
« Réponse #37 le: 15 mai 2014 à 22:24:22 »
Ca se passe comment ? tu pose les tuyaux sur la dalle, et tu refais une dalle par dessus c'est ca ?
EDIT :
En regardant sur le net rapidement, je vois ca
http://plancher-chauffant.comprendrechoisir.com/comprendre/cout-plancher-chauffant
Citer
Coût plancher chauffant à eau
Voici un tableau récapitulatif des coûts engendrés par l'installation d'un plancher chauffant à eau :
COUT PLANCHER CHAUFFANT À EAU
PRIX MOYEN À LA POSE
70 à 100 €/m².
Varie selon les caractéristiques de l'installation et la puissance calorifique du générateur.
ENTRETIEN COURANT   Révision annuelle ou biannuelle du générateur : 80 à 100 €.
COÛT MOYEN À LA CONSOMMATION   Varie suivant l'énergie principalement utilisée et son appoint éventuel.
Donc le coût ce tiens non ?
EDIT 2 :
Un devis trouvé sur le net ( qui semble encore une fois se tenir avec mon tarif )
PAC A/E MCI 8H 8.65 kw ARGO 4299
2 flexibles eau D20/27 1M 59
2 flexibles eau D26/34 1M 98
Kit démarrage Mono 269
Clavier afficheur à distance 115
Kit tracage cuve 49
Kit raccord module chauffage 39
Boitier commande UC063 117
Module chauffage MR8 3*2.5 kw 1180
Kit easy floor 140 (Pour 136m²) 3862.4
Total 10087.4
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-36862.php
« Réponse #38 le: 15 mai 2014 à 22:42:34 »
Attend toi ta pac  il te la déjà chiffré  pour les radiateur donc déjà tu déduit  ça
Il te demander  combien au global pour ton chauffage à radiateur ?
Puis franchement le plus cher c'est peut être étude et les dalle de polystyrène  car le tube  ça coûte rien ( genre 80€ les 200m)
Je vais demander  à ma patronne combien ça coûte en moyenne
En gros Pour le planché  tu pose des dalle en mousse sur la première  chape
Puis tu déroule les tuyaux  suivant l étude qui a était fait en respectant  la longueur et le pas demandé  sur étude
Puis il y a une chape liquide par-dessus tout cas
Voilà la seul image que j'ai dans mon téléphone
« Réponse #39 le: 15 mai 2014 à 22:49:02 »
Ok merci pour l'explication.
Je n'ai pas de chiffrage pour l'installation avec radiateur ( noyer dans le prix total de mon projet )
Mais c'est vrai que j'ai du mal a comprendre que pour 7000e, on m'enlève les radiateurs ( qui je suppose ne sont pas donné ) sans me les déduire, puis installe donc comme tu le dis dalle de polystyrène + tube + chape
EDIT : j'ai vu qu'il y avait chauffage au sol electrique ou a eau. je suppose qu'il y a une différence de prix.
Dans le tarif  c'est pour un circuit a eau
« Réponse #40 le: 15 mai 2014 à 22:56:08 »
La chape dans tout les cas tu la.  sauf que la elle est liquide ou lieu d'être sèche mais c'est pas un énorme différence de prix
Et oui voilà  vu qu'il prévoit des radiateur et une pac déjà de matos il en as au moin pour 3000/4000€ de pompe à chaleur avec installation,  plus les radiateur acier  et leur robinetterie ( une 10ene de radiateur  ça doit tourné  à 2000€)  + la main oeuvre de pose et raccordement
Pour moi au global avec radiateur du doit être à 7000/8000€
Tout en sachant que tout les plombiers  te le diront qu'un chauffage central  et beaucoup plus long à posé  qu un plancher  chauffant ...
Donc voilà...
« Réponse #41 le: 15 mai 2014 à 23:01:04 »
Donc si on suit ta logique, un chauffage au sol devrait etre moins chère ? ( pose plus rapide, matériaux moins chère )
EDIT :
Pourtant, sur tout ce que je vois sur le net, ça tourne entre 80 et 110€ / M² en installation ( sans parler de pompe a chaleur )
Donc, environ 8.000 / 10.000 € d'installation
« Réponse #42 le: 15 mai 2014 à 23:11:11 »
Je pense que oui sauf que je ne suis qu ouvriers et je vois rarement passé  les devis
Mais ce qui est sur c'est que c'est plus rapide et que le tuyaux coûte moins cher que les radiateurs
« Réponse #43 le: 16 mai 2014 à 07:51:23 »
je suis pas sûr que ce soit légal qu'il n'y ait pas le détail dans la facture de ton projet
tu devrais commencer à hausser le ton et lui montrer qu'il y a du pognon car à être  trop gentil on se fait avoir
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #44 le: 16 mai 2014 à 09:04:51 »
Pour le carrelage il n'y pas de prescription particulière pour le chauffage au sol.
Pour le parquet, pourquoi de la colle ? En général c'est indiqué partout maintenant s'il convient pour du chauffage au sol ou non, mais c'est quasi le cas pour tous.
« Réponse #45 le: 16 mai 2014 à 09:57:13 »
Je me suis renseigné  ce matin
Pour Une maison  de 110m2
De matériel tout compris ( PAC,  tuyaux,  dalle,  raccord........)  4800€
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
« Réponse #46 le: 16 mai 2014 à 10:56:39 »
Le problème avec les constructeurs c'est quand tu fais des modifs sur un plan déjà signé... Pour tes radiateurs il va t'en lever une misère, pour rajouter le plancher chauffant, il va gonfler la facture....
Et toi t'es comme un couill*** parce-que t'as pas le choix. :bah
Via ma senseo bluetooth™
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B • Corsa D • Meriva B
« Réponse #47 le: 16 mai 2014 à 11:00:35 »
On peut toujours aller gueuler à la FFB. Fédération française du bâtiment
« Réponse #48 le: 16 mai 2014 à 11:31:07 »
Je n'ai pas demandé le détail encore. Je vais le faire.
Ce qui compte pour le parquet, c'est l'essence du bois, et le type de colle utilisé pour les stratifiés.
Donc a cela, tu rajoutes la mains d'oeuvre ?
Si j'ai le choix, je peux ne pas prendre de plancher chauffant :bah
« Réponse #49 le: 16 mai 2014 à 11:35:05 »
Oui entre 2 et 3000€ voir 4000 grand max si ta maison et grande  de main oeuvre avec la pose  de la P. A. C comprise
