05 novembre 2026 à 10:51:33
Auteur Sujet: [Construction] Maison de Mimi94320  (Lu 325216 fois)
Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #100 le: 09 juillet 2014 à 17:20:20 »
On se rapproche des congés :tooth
Envoyé depuis quelque part via Tapatalk
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
« Réponse #101 le: 09 juillet 2014 à 17:54:44 »
De plus il y a un manque cruel de plombier-chauffagiste et ceci ne va pas s'arranger avec le manque d'apprentis refus du patronat d'investir dans la jeunesse, ils veulent des sous d'abords . :ranting
Hors ligne mimi94320
« Réponse #102 le: 09 juillet 2014 à 18:08:45 »
Encore une ch'tite question pour mon chauffage au sol :ange
Y a t il un intérêt a l'installer a l'étage ? La chaleur générer en bas peut elle etre suffisante pour chauffer un peu la haut ?
Sachant que c'est les chambres, donc pas besoin d'avoir 25° ... et pour la salle de bain je mettre un sèche serviette électrique
quoi qu'avoir le chauffage au sol dans le SDB ca doit etre sympa quand tu sors de la douche :dents
you got damn right !
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #103 le: 09 juillet 2014 à 18:38:18 »
J'ai complètement zappé ce sujet! Donc tout d'abord, félicitations! Un bien beau projet pour la chtite famille  :bien
J'y suis passé y'a presque 10 ans, et voici ce que je peux t'en dire concernant tes doutes:
- pour minimiser les coûts à l'époque, et ayant gardé l'idée de pbs de circulation ou autres, j'ai viré le chauffage au sol au rdc pour du rayonnant, quelle connerie j'ai faite!!!!!!
- j'ai fait installer par la suite une clim réversible Daikin air/air, mais utilisable seulement en automne/printemps, car en dessous de 0/-5°, le truc force. Par contre, pour les 10 jours où il fait extrêmement chaud, c'est cool d'avoir 50m2 climatisés.
- dans les chambres, les panneaux rayonnants suffisent largement, même lors d'un hiver rude en montagne, l'isolation de la maison y fait beaucoup.
- sèche-serviettes dans chacune des salles de bain, le top. Après, avec du chauffage au sol, ça doit être pas mal non plus, mais ça veut dire que tu dois jeter les serviettes au sol pour les avoir chaudes en sortant de la douche, ou pour les sécher après... :tooth
« Réponse #104 le: 09 juillet 2014 à 19:43:30 »
Merci monsieur.
- le chauffage au sol je le veux, mais pour le moment, c'est en pour parler par rapport au prix.
- j'aimerai avoir une clim réversible ... mais hors budget malheureusement
- je ne veux justement pas de radiateur dans les chambres : celle des gosses ne sont pas très grandes.
- sécher les serviettes aux sol ... ça devrait plaire aux gamins ça :tooth
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #105 le: 09 juillet 2014 à 19:54:30 »
Alors pour le voir régulièrement
La sdb planché  sans hésite pour ma part.  Rien de mieux que de sortir de la douche et avoir une chaleur uniformément .  Les sèche serviette c'est en plus juste pour avoir les serviette chaude
Pour les chambre planché  aussi à condition que ton installateur face ça comme il faut avec circuit individuelle  par chambre et si ton budget te le permet avec thermostat réglable  dans chaque chambre.  Ça te permettra de règle au mieux la température  de chauffe des chambre
Tout en sachant que pour monté ou descendre  en température  il faut entre 4 et 8h
Pour les devis je peux les comprendre car ils doivent donnée ton plan de maison à leur fournisseur ou si grosse boîte à chargé  d'étude pour qu'il chiffre le matériel et vu que tu approche des date de fermeture des entreprises  et/ou des fournisseurs...
« Réponse #106 le: 09 juillet 2014 à 20:33:23 »
Ok pour la SDB ca confirme.
Pour les chambres, si pas de circuit individuelle, c'est partout la meme temp c'est ca ?
pour les temps de chauffage je m'en fou, une fois réglé les chambres a 18°, j'y touche plus
Re : Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #107 le: 09 juillet 2014 à 20:46:18 »
Oui si pas individuel, la chambre aura la même température que les pièces à vivre.
Chez moi j'ai le chauffage au sol pour tout le RDC donc chambre + SDB parentale, le salon, la cuisine, le couloir d'entrée et les WC du RDC
Par contre je peux couper des zones. C'est ce que j'ai fait pour le WC.
« Réponse #108 le: 09 juillet 2014 à 21:05:19 »
c'est vrai qu'on pisse mieux quand on a froid  :tooth
« Réponse #109 le: 09 juillet 2014 à 21:25:22 »
 :ptdr
J'aime pas payé pour rien et ça évite aux enfants de squatter trop longtemps !
En plus mes toilettes sont très grands (pièce adaptée aux personnes en chaise roulante) donc ça chauffe pour rien
« Réponse #110 le: 09 juillet 2014 à 23:30:55 »
Voilà en fait si c'est pas individuelle
Tu ne pourra que règle par zone ce qui est chiant pour les chambre
Le must c'est un thermostat dans chaque chambre comme ça il pilotera en continue un petit moteur sur le collecteur pour que tu as constamment la température demander même par grand froid ou si il fais un jours plus doux
« Réponse #111 le: 09 juillet 2014 à 23:32:24 »
je note merci
« Réponse #112 le: 10 juillet 2014 à 09:01:22 »
Par contre le prix tu va pleureur
« Réponse #113 le: 10 juillet 2014 à 09:03:54 »
Oui.. Les tête motorisé  + le thermostat
....... Mais déjà juste des circuits séparé  ça sera déjà bien
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
Re : Re : Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #114 le: 10 juillet 2014 à 09:20:13 »
Tu gères tout depuis ton téléphone aux chiottes ...  :casque
 :eekout
« Réponse #115 le: 10 juillet 2014 à 10:23:45 »
je comprends pas trop, le thermostat c'est bien pour régler la temp par pièce ? un thermostat par pièce ?
les tete motorisé servent a quoi ?
et si j'ai des circuit indépendant, mais sans moteur ni termostat, je regle comment les temp par pièce ?
je mettrait une grille au fond du chiotte, si jamais il vient un jour a la maison :ange
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #116 le: 10 juillet 2014 à 10:26:31 »
Ca dépend de ton mode de chauffage, le thermostat peut ne régler qu'une seule température pour toute la maison.
Normalement ton chauffage au sol doit être découper en plusieurs parties. Au départ de chacune d'elle tu as un petit robinet pour ajuster la pression, c'est ici que cela peut être motorisé si j'ai bien compris.
« Réponse #117 le: 10 juillet 2014 à 10:28:50 »
C'est ça shouill mais avec thermostat dans chaque pièce
Re : Re : Re : Re : [Construction] Maison de Mimi94320
« Réponse #118 le: 10 juillet 2014 à 10:29:50 »
 :eekout
Tu a raison de sortir avant que je te le dise :dents
« Réponse #119 le: 10 juillet 2014 à 10:48:05 »
 :grin
 :spoton
« Réponse #120 le: 10 juillet 2014 à 11:56:28 »
:grin
 :spoton
Je n'avais pas vu ! Mimi tu sors aussi ! Ah bah non c'est ton topic !
Merci Bat´ :dents tu est sympa avec Mimi
Hors ligne linsey72
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2000
  • Motorisation: 2.2 16v 147ch
  • Véhicule: Astra G Coupé Bertone
« Réponse #121 le: 10 juillet 2014 à 12:03:01 »
:ptdr
Envoyé depuis mon GT-I9100P
Pour choisir un mec, c'est l'inverse d'un melon : il faut pas qu'il sente du cul et il faut que la queue tienne bien. ^^
« Réponse #122 le: 10 juillet 2014 à 12:42:30 »
C'est ça, tu as un moteur sur le départ du collecteur qui part à ta chambre et ton thermostat qui lui est dans ta chambre
Par contre le réglage joue sur le débit et non sur la pression ( même si en fin de compte tout est lié)
« Réponse #123 le: 10 juillet 2014 à 13:23:36 »
Donc le moteur gère le thermostat ?
Si j ai 6 pieces, il faut 6 moteurs et donc 6 thermostat ?
« Réponse #124 le: 10 juillet 2014 à 13:24:47 »
Tu l'as ton V6 !  :tooth
