02 novembre 2026 à 14:04:22
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Passer en mode degrader suite a une analyse des gazs  (Lu 3770 fois)
Hors ligne mimosa62
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/02/2015
  • Motorisation: 1.7 cdi
  • Véhicule: opel mokka
bonjour a tous je possède  un zafira b 120 année 2007 1.9 7ch donc je vous explique mon problème suite a des a coup moteur de temps en temps sans baisse de régime et aucun voyant ne s allumé je décide de me rendre dans un centre auto pour faire vérifier ma voiture donc on me propose un diag + analyse 5 gaz résultat p2279 système d admission d air composant non étanche donc il me font voir une durite a changé et il me dise que suite a l analyse 5 gazs tout est bon sauf etat aspiration moteur (admition d air) en orange nettoyage admission a effectuer mais avant faire la durite et apres je reprend ma voiture je la trouve mole moins nerveuse et une petite demi heure après voyant orange moteur s allume donc je la ramène au centre auto il refond un diag et me telephonne venais chercher votre voiture et me dise même panne le problème s est que je n est pas pu repartir la voiture demare mais n avance plus j espéré mettre bien expliqué et présenté  merci
mimosa62
Aère le texte avec un pavé on a du mal à suivre.
As tu la voiture à dispo?
Hors ligne mimosa62
bonjour oui disponible
mimosa62
Alors fais cette manip
Accélérer et freiner à fond sans relâcher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
et reviens donner le ou les codes, il se peut que tu en ai plusieurs
Hors ligne mimosa62
ecn227956 et au diag pareille même code
mimosa62
Si tu as la durite admission fissuré,  remplace la avec un controle de l'état d'encrassement de ta vanne EGR
Hors ligne mimosa62
ok merci de m avoir repondu
mimosa62
Hors ligne mimosa62
ok je voudrais savoir si cette durite coute cher et ou la trouver concessionnaire ou autre avez vous des lien
mimosa62
Hors ligne mimosa62
bonjour donc suite a ma panne donc je vais vous informer du résultat si cela peut aider donc je suis aller chez opel et résultat vanna egr et il fon regeneration du fap merci
mimosa62
