26 octobre 2026 à 05:13:07
Auteur Sujet: [zafira B 1.9 cdti 120ch] perte de liquide de refroidissement  (Lu 9971 fois)
Hors ligne saramine1
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 06 2006
  • Motorisation: diesel 1.9CDTI 120 8V Turbo FAP
  • Véhicule: zafira
Bonjour à tous.
mon zafira me fait encore des misères.
depuis une semaine j'entendais un petit sifflement venant de l'avant droit du moteur, en ouvrant le capot, je découvre des projections blanches du coté du filtre à air, ainsi que tous le verre du feux passager qui est humide, et le bocal du liquide de refroidissement quasiment vide avec des taches humides sous la voiture.
il y a un bruit suspect de courroie (alors je ne sais pas si c la courroie accessoire ou bien de distribution)
est ce que vous avez des pistes à me suggérer sachant que rien de visible comme durite ne me parait humide ou percer (vue d'en haut)
j'ai du racheter du liquide de refroidissement pour en rajouter, bon il est jaune alors que celui du bocal est rouge, j’espère que ça n'est pas grave ?
puis je la faire rouler pour l'emmener au garage avec ce bruit de courroie et cette perte de liquide ? ou je dois penser à la faire remorquer ? c'est un trajet de 20 km en ville (Créteil - Draveil)
je suis à 129853 km au compteur, s'il y a une histoire de pompe à eau (visiblement) et vu le kilométrage est il judicieux de changer d'un seul coup la distrib avec tous ce qui va avec ? avez vous un tarif chez Opel de cette intervention ?
Merci de votre aide.
Mon nombril reste ma plus belle cicatrice : il me rappelle qu'avant de vivre, j'ai été attaché 9 mois avec ma mère.
  • Véhicule: zafira
Re : [zafira B 1.9 cdti 120ch] perte de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 07 avril 2014 à 20:40:37 »
Une aide svp  :up
« Réponse #2 le: 07 avril 2014 à 20:47:20 »
Bah si c'est ta pompe à eau qui lâche, attention à la surchauffe, le joint de culasse est en jeu  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 07 avril 2014 à 21:54:39 »
Bonsoir FANTOME91 et merci de ta réponse.
je ne suis pas sur de l'origine de mon problème, si c ça (pompe à eau) en surveillant le niveau du liquide dans le bocal ça pourrait le faire de rouler avec ? histoire de ne pas dépenser des sous dans le remorquage.
« Réponse #4 le: 07 avril 2014 à 22:00:18 »
 tu y vas molo, avec la page du menu caché où est affiché la temperature moteur
« Réponse #5 le: 07 avril 2014 à 22:17:52 »
Je suis à 129853 km au compteur, s'il y a une histoire de pompe à eau (visiblement) et vu le kilométrage est il judicieux de changer d'un seul coup la distrib avec tous ce qui va avec ? avez vous un tarif chez Opel de cette intervention ?
Préconisation  Opel :
120 000 km : Remplacement courroie accessoires
150 000 km : Remplacement courroie distribution
Je dirais que c'est l'occasion de tout changer.
Pour les 20 km que tu dois faire pour aller chez Opel, ça devrait le faire. Pour l'instant, ta pompe à eau semble fonctionner
Comme dit Fantôme : tu surveilles la température d'eau dans le menu caché. Si elle monte trop, tu mets le chauffage et la soufflerie à fond pour évacuer des calories.
  • Véhicule: zafira
Re : Re : [zafira B 1.9 cdti 120ch] perte de liquide de refroidissement
« Réponse #6 le: 08 avril 2014 à 06:33:03 »
merci de vos réponses ainsi qu'à marcus
alors il faudra m'expliquer comment y accéder à ce menu, car je ne vois pas comment le faire. Un lien peut etre ?
cordialement
« Réponse #7 le: 08 avril 2014 à 06:40:59 »
Touche setting enfoncée , post allumé,  jusqu'au dong sonnore et après tu navigue avec la touche BC
« Réponse #8 le: 08 avril 2014 à 07:37:59 »
Lorsque tu vas chez ton garagiste pense a emmener un bidon de liquide de refroidissement pour ne pas tourner a vide durant le trajet
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 08 avril 2014 à 22:20:18 »
Merci de toute vos réponses
je vais tester pour la température demain de toutes façon je compte m'y rendre dès demain au garage .
pour le liquide de refroidissement j'ai déjà acheté 5 litres.
ne reste que l'info du prix ça coute cher un changement complet de courroie de distrib ?
merci à vous de vos aides et résultat de demain dès que j'ai l'info
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 09 avril 2014 à 16:42:44 »
bon voila c fait la voiture est arrivée sans explosé à Draveil opel.
constat du mécanicien, éteignez tous ça va casser
conclusion : changement de la distribution et de tous le reste courroie accessoire et pompe
devis 650 € avec MO :marteau
prévu pour vendredi
suite quand il aura démonter au cas ou il trouve des choses
ah oui ça a très bien marché pour l'affichage des températures, mais par contre je ne savais pas quelle température je ne devais pas dépasser  :tooth donc je regardais et paniquais tous le trajet car elle n’arrêtais de grimper de 27° à 43° c'est quoi le seuil normal ?
« Réponse #11 le: 09 avril 2014 à 18:08:48 »
A 43 º le moteur était encore froid, moteur chaud normal c'est plus 90º
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 09 avril 2014 à 18:31:38 »
merci donc il même pas eu le temps de chauffer
bon à savoir
le prix est il correct?
« Réponse #13 le: 09 avril 2014 à 20:12:07 »
Oui
« Réponse #14 le: 09 avril 2014 à 21:59:10 »
Ma température est en général entre 82 et 88°C en roulant, mais plus de 90°c dans les bouchons.
Ce n'est pas normal que ton moteur ne soit pas chaud au bout de 20 km. C'est peut-être lié à ton souci, mais je pense plutôt que ton thermostat (calorstat) est HS.
« Réponse #15 le: 09 avril 2014 à 22:01:50 »
Avec une fuite le liquide se barre,  il y a pas la même chauffe, faudra contrôler une fois la réparation faite
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 09 avril 2014 à 22:06:48 »
ça se contrôle à la valise ? chez opel ?
« Réponse #17 le: 09 avril 2014 à 22:25:00 »
Un contrôle de la température avec le menu caché,  donnera une indication
  • Véhicule: zafira
« Réponse #18 le: 10 avril 2014 à 06:52:38 »
merci je contrôlerai la voiture comme ca
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 12 avril 2014 à 22:40:34 »
des suites de ma réparation :
véhicule prêt en 2 jours  :thumbup
j'ai eu droit à une remise de 20€  :59 sur ma facture de 650€ et tous est rentré dans l'ordre. J'avais fait un devis chez norauto 621€.
pour la température je lisais la mauvais valeur je lisais LCD au lieu de lire la page ou il y a "v: et T:"
j'ai dépassé les 82°, un moment j'ai même atteint les 88°, mais dès que je roule elle redescend à 79°-82°.
( il faut attendre les 90° ou c'est un max?)
j'ai comparé les 2 affichages de vitesse (tableau de bord + écran radio ) exactement les mêmes.
« Réponse #20 le: 12 avril 2014 à 22:49:34 »
Moi en usage normal je suis à 88º,en bouchon  j'ai déjà eu  92º grand max
  • Véhicule: zafira
ok donc pas de panique pour la température
merci de vos aides si précieuse.
