02 novembre 2026 à 05:32:16
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Bruit aspiration suite échange vanne egr  (Lu 7995 fois)
Hors ligne nini188
  • Date de 1ère mise en circulation: 26092005
  • Motorisation: 1l9 150 cv
j ai un zafira 1l9 150 cv 2005 j avait un probleme avec ma vanne egr ( plus de peche vitesse max 100km/h etc.....) j ai changer la vanne et maintenant j ai un bruit d aspiration et il me manque encore de la peche
merci de votre aide
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Bruit aspiration suite échange vanne egr
« Réponse #1 le: 02 avril 2014 à 21:56:54 »
as tu bien rebranché toutes les durites démontées ?
As tu bien remonté le joint de la vanne ?
Hors ligne nini188
« Réponse #2 le: 02 avril 2014 à 22:01:26 »
oui j ai bien remis le joint sur la parti inferieur fixer avec les 2 vis en 13 et le joint contre la culasse avec les 4 vis en 10
elle fonctionne bien ?
« Réponse #4 le: 02 avril 2014 à 22:03:25 »
Arrive tu as localiser ce bruit ? Devant, derrière, à gauche ou droite
Hors ligne nini188
« Réponse #5 le: 02 avril 2014 à 22:03:51 »
la vanne et neuve
Hors ligne nini188
« Réponse #6 le: 02 avril 2014 à 22:05:40 »
quand je suis dans la voiture je dirai cote conducteur et j ai l impression que le bruit de souffle a le meme rythme que le sifflement du turbo
« Réponse #7 le: 02 avril 2014 à 22:06:17 »
durite turbo ....
« Réponse #8 le: 02 avril 2014 à 22:08:31 »
Oui celle qui va de la boite à air  au turbo fissure
prem's :dents
« Réponse #10 le: 02 avril 2014 à 22:14:03 »
Oui je précisais juste
Hors ligne nini188
« Réponse #11 le: 02 avril 2014 à 22:16:04 »
je vais regarder la durite mais question bete il est dans quel coin le turbo car on ne voit pas grand chose
:jap :dents
le turbo est à proximité immédiate du moteur...logiquement avant le collecteur d'admission d'air.
Maintenant la durite de turbo est également facile à trouver. Cherche une durite de caoutchou, gros diamètre en provenance de la boite à air
« Réponse #13 le: 02 avril 2014 à 22:21:43 »
Tu aurais une photo pour son modèle
C'est un 120 mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14742.msg318016#msg318016
Hors ligne nini188
« Réponse #16 le: 02 avril 2014 à 22:34:54 »
je vais regarder demain en esperant que ce soit ca car si je doit changer le turbo ca va piquer
petite precision j ai rouler un bout de temps avec la vanne egr hs
« Réponse #17 le: 02 avril 2014 à 22:39:13 »
Un turbo Hs  a tendance a émettre un sifflement
Hors ligne nini188
« Réponse #18 le: 02 avril 2014 à 22:42:15 »
je sais que c est difficile a decrire mais on est plus dans le soufflement que dans le sifflement
j ai l impression que la voiture veut accelerer mais que quelque chose l empeche comme si la puissance ce barre par ce fameux soufflement et elle fume gris
« Réponse #19 le: 02 avril 2014 à 22:45:28 »
Faudrait contrôler que la tringle  de commande des volets de turbulence n'ait pas sauter,  elle est sur le desus du collecteur
Hors ligne nini188
« Réponse #20 le: 02 avril 2014 à 22:53:15 »
je vais regarder tout ca demain mais par avance merci beaucoup pour les conseils
Je croise les doigts pour t'éviter de changer de turbo :bah
Hors ligne nini188
« Réponse #22 le: 03 avril 2014 à 12:06:11 »
apres verif ce serai une durite qui arrive au niveau du fap qui aurait casser
je leve la voiture lundi pour confirmation
je vous ferai suivre le diag
« Réponse #23 le: 03 avril 2014 à 12:37:17 »
conseil répare au plus vite les durites de pression FAP, risque non négligeable colmatage du FAP et mise en secu du moteur
