23 octobre 2026 à 20:18:11
Auteur Sujet: [Ventilation] probleme de commande ventilation sur opel 1.3 cdti 2006  (Lu 3655 fois)
Hors ligne lb58
  • Motorisation: 2.o dti 16 s elegance 101cv
  • Véhicule: opel zafira
bonjour a tous
sur mon véhicule de fonction (opel corsa commerciale 1.3 cdti de 04/10/2006) j'ai la commande de ventilation qui ne fonctionne que sur la position 4 (le maxi quoi). D'ou cela peut provenir sachant que le reste (chauffage et position de l'air) marche trés bien.
vous remerciant par avance et vous souhaitant a tous une bonne soirée.
Laurent :coucou
Hors ligne Floryan1992
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2014
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Opel Astra J
Re : [Ventilation] probleme de commande ventilation sur opel 1.3 cdti 2006
« Réponse #1 le: 09 juillet 2014 à 22:37:16 »
j'ai eu exactement le même problème que toi sur ma C de 2005 .
J'ai remplacé la résistance de ventilation et nickel .
Floryan
Hors ligne Micka-67
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/12/2011
  • Motorisation: 1,3 cdti 75 CV
  • Véhicule: Opel corsa
« Réponse #2 le: 09 août 2014 à 14:51:19 »
J'ai acheté une Opel corsa de décembre 2011 motorisation 1,3 cdti 75 CV et je rencontre depuis quelques temps un problème qui revient très souvent.
Quand je démarre la voiture la consommation instantanée est de 0,3l sur place au ralenti (donc rien d'anormal, une fois chaude bien sur).
Or en ce moment la voiture tourne à 1,2 ou 1,3l très souvent et sans la climatisation en marche je précise mais c'est vraiment aléatoire elle le fait quand elle veut, mais le problème est de plus en plus récurant et le régime moteur est beaucoup plus haut , un espèce de sifflement ce fait quand j'accélère  (un bruit comparable  au vent) et surtout quand je coupe le moteur le radiateur se mets de suite en marche alors que je n'ai pas forcément fait un grand trajet ni était dans les bouchons....
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'éclairé dans ce problème car j'aime bien quand ma voiture est nickel et ça m'énerve.
Merci d'avance et à bientôt sur les routes... =)
« Réponse #3 le: 11 août 2014 à 23:10:10 »
certainement une régéneration qui est en cours, dans ce cas il ne faut pas couper le moteur et rouler pour nettoyer le FAP
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #4 le: 17 août 2014 à 20:44:23 »
Je confirme le 1.3 cdti de 2011 à un FAP contrairement à la version 2010 !!
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
