27 octobre 2026 à 14:14:53
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Di] Protocole de préchauffage n'est plus respecté  (Lu 2478 fois)
teddy.lang@sfr.fr
Bonjour à tous.
Je me présente, Teddy et je suis de la région centre.
Voilà ce qui m'amène:
j'ai découvert il y a 1 mois et demi que ma chère Astra 2.0Di ne respectait plus le protocole de préchauffage des 3°.
Ce dernier mois, dans le centre de la France, les T° matinales étaient assez basse (entre -3 et 5°).
Or, ma mémère refuse de préchauffer le matin au dessus de -0.5°C...
Ma sonde de température d'eau m'affiche au tableau de bord env. 88° en marche normale donc je pense pouvoir l'exclure du problème.
Depuis ce problème, mon Opel est bruyante au démarrage (injecteurs qui claquent) et ce pendant environ 10 à 15 secondes et donc bruyante uniquement entre -0.5 et 2° (certainement du fait que le préchauffage manque à cette plage de température).
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème? Car là je me creuse la tête et je commence à devenir accro au paracétamol!!!
Par avance, merci à tout ceux qui pourrait m'aider...
Re : [Astra G 2.0 Di] Protocole de préchauffage n'est plus respecté
« Réponse #1 le: 31 mars 2014 à 22:08:26 »
Fais un test, débranche la sonde Tº moteur voir si tu as une séquence de préchauffage
teddy.lang@sfr.fr
« Réponse #2 le: 03 avril 2014 à 08:06:09 »
Bonjour Fantome91.
J'ai effectué le test en débranchant la sonde de T° : le voyant de préchau s'allume pendant 10 seconde mais pendant cette phase je n'ai pas de 12V aux connecteurs des bougies de préchauffage... Normal?
« Réponse #3 le: 03 avril 2014 à 12:54:15 »
relais préchauffage surement HS.
pièce 9
http://ecat24.com/catalog/part/1/8/600/2541/26878,26876/
teddy.lang@sfr.fr
« Réponse #4 le: 03 avril 2014 à 14:37:22 »
Je te remercie infiniment pour ton diag. je change ça et je te tiens informé..... quand la température le permettra.... Un grand merci.
