29 octobre 2026 à 06:45:13
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 DTI ] Claquement et perte de puissance  (Lu 4813 fois)
Hors ligne Francky79
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2001
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: Astra G 4 portes
« le: 31 mars 2014 à 21:33:51 »
Je viens vers vous car j'ai un petit ... Heu non un gros problème de moteur avec mon astra g 1.7 dti (8/2001) . En fait ça a commencé par un claquement au rythme moteur  au démarrage ( c'est à dire quand je tape ma premier et que je commence à avancer) ensuite vers les 2400 tour le claquement à tendance à disparaître et la voiture semble reprendre d'un coup sa puissance je tape ma deuxième et rebelotte, même cinéma et ainsi de suite . Le moteur bouge beaucoup et le problème semble s'amplifier si bien que maintenant quand je démarre je dois appuyer sur l'accélérateur pendant un certain laps de temps avant de commencer à avancer comme si le mazout n'arrivait pas assez vite .
Est ce que qq1 à 1 idée ? J'ai parcouru bcp de post et même si il y a des similarités ce n'est pas exactement les même symptômes .
Merci d'avance .
---François---
Re : [Astra G 1.7 DTI ] Claquement et perte de puissance
« Réponse #1 le: 02 avril 2014 à 15:42:52 »
Prise d'air à l'adimission ?
Durites de retour Gas oil à vérifier au cas ou
Filtre à gas oil ? propre ou pas ?
Filtre à air ? propre ou pas ?
Hors ligne XPaY78
  • Date de 1ère mise en circulation: 2008 / 2007
  • Motorisation: 1.3 CDTi 90cv COSMO / 2.2 CTDi SPORT
  • Véhicule: CORSA D / HONDA CIVIC
« Réponse #2 le: 02 avril 2014 à 15:55:53 »
Le claquement pourrait venir des injecteurs non ?
« Réponse #3 le: 03 avril 2014 à 12:53:56 »
Oui tu as peut être un injecteur HS
Tu fais tourner au ralenti.
tu débranches un injecteur l'un aprés l'autre
et tu regardes si il y a un changement de régiment
Débrancher Injecteur 1 / rebrancher Injecteur 1 et ainsi de suite
Attention de ne pas casser les connecteurs electriques des injecteurs
« Réponse #4 le: 03 avril 2014 à 16:18:00 »
Ha merci bcp pour réponses, je pensais aussi à un injecteur mais je vérifie les autres pistes et ne manquerai pas de vous tenir au Courant. Merci encore pour vos réponses ;)
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #5 le: 03 avril 2014 à 18:15:11 »
bonjour;le moteur est un dti donc pas de commande electrique pour commander l injecteur;il faudrait controler la qualité de ton carburant,effectivement cela ferai penssé a un injecteur défaillant
Re : Re : [Astra G 1.7 DTI ] Claquement et perte de puissance
« Réponse #6 le: 04 avril 2014 à 12:38:50 »
Oui en effet j'ai répondu à un message sur un CDTI 120 en même temps d'ou l'erreur de ma part :jap
« Réponse #7 le: 05 avril 2014 à 12:35:58 »
... Et dans ce cas, y a t il un moyen de les tester voir de les démonter et nettoyer ?
« Réponse #8 le: 08 avril 2014 à 13:05:16 »
Le test peut se faire chez un dieseliste digne de ce nom :jap
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #9 le: 12 avril 2014 à 13:24:07 »
Si tu veux tu peux aussi regarder sous ton capot voir si tu n'a pas de fuite au niveaux des injecteurs
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
