26 octobre 2026 à 14:31:59
Auteur Sujet: [Corsa C FL 1.3 CDTI 70 cv] quels filtres choisir ?  (Lu 3104 fois)
Hors ligne alex418
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: opel omega
« le: 31 mars 2014 à 11:31:05 »
Un ami veux faire la vidange de sa Corsa, sur oscaro, il y a plusieurs choix de filtre à huile et filtre à carburant (plusieurs dimensions). Pouvez-vous m'indiquer quelle référence exacte doit-il prendre ?
Modèle : Corsa C FL 1.3 CDTI 70 cv
N° carte grise : ...................
Je vous remercie d'avance  :jap
Edit FANTOME91 suppression du numéro carte grise, mieux vaut ne pas laisser visible
Re : [Corsa C FL 1.3 CDTI 70 cv] quels filtres choisir ?
« Réponse #1 le: 31 mars 2014 à 12:27:29 »
renseigne ton n° vin à gauche ( le W........ de ta carte grise) ici
http://ecat24.com/catalog/models/1/
Hors ligne alex418
« Réponse #2 le: 04 avril 2014 à 22:56:41 »
Merci, mais le problème est qu'il y a les 2 références d'inscrites dans les pièces de rechanges...
je ne sais pas lequel prendre en purflux : le L377 ou le L330 ?
et il n'y a pas de référence donnée pour le filtre a carburant...
si vous pouviez m'indiquez tout ça... merci :icon_biggrin
« Réponse #3 le: 05 avril 2014 à 08:20:25 »
Il n'y a rien de marqué sur la cloche de ton porte filtre à huile ?
Hors ligne alex418
« Réponse #4 le: 09 avril 2014 à 15:36:14 »
On a regardé et il y a juste marqué "Purflux"... Mon ami va chercher les references OEM chez opel aujourd'hui.
Sinon dernière question, le joint de vidange est de quel diamètre ? Joint en Cuivre ?
