25 octobre 2026 à 10:45:54
Auteur Sujet: [Clim] Pas de froid?  (Lu 8125 fois)
Hors ligne daividou
« le: 30 mars 2014 à 21:15:57 »
Bonsoir ,
Apres avoir fait une petite recherche sur le forum a propos de la clim
J'ai lu que on devais voir déjà si le compresseur n’était pas HS . Avec une histoire de poulie qui tourne ou ne tourne pas ?
Une petite photo de la chose qu'il faut regarder svp ?
Sinon au vu de l'age de ma voiture ( Astra GTC de 2007 CDTI 143000 kilomètre ) ne faudrais t-il pas la recharge en gaz ?
Re : [Clim] Pas de froid?
« Réponse #1 le: 31 mars 2014 à 15:40:25 »
si tu mets ta clim en route tu dois entendre un "clac" au niveau de la poulie
du compresseur de clim et si ta conso instantanée augmente c'est que l'accouplement
magnétique de cette poulie fonctionne et que le compresseur est bien entraîné.
0.4 à 0.6 litre/h au ralenti sans clim, et avec clim environ 1 l/h
Hors ligne daividou
« Réponse #2 le: 31 mars 2014 à 15:54:59 »
Pour faire cet essaie le moteur doit impérativement tourner ou on peut faire moteur éteint ?
« Réponse #3 le: 31 mars 2014 à 15:55:59 »
Non sinon pas de conso affichée  :bah
Hors ligne daividou
« Réponse #4 le: 01 avril 2014 à 13:45:21 »
Apres essaie , rien ne change la conso instantané reste la meme
Le compresseur est donc hs ?
Coute chére a changer ?
« Réponse #5 le: 02 avril 2014 à 15:33:42 »
Hors ligne daividou
« Réponse #6 le: 02 avril 2014 à 21:40:24 »
Merci de ta réponse .
Pour cette piece ou puis-je la trouver dans ma voiture afin dy prendre la référence ?
« Réponse #7 le: 02 avril 2014 à 21:45:32 »
Regarde sur le devant de ton moteur en bas
« Réponse #8 le: 03 avril 2014 à 12:27:18 »
Le compresseur de clim est la
Hors ligne daividou
« Réponse #9 le: 03 avril 2014 à 20:41:28 »
Merci pour la photo plus que claire :)
C'est galérè a changer sois même ou pâs ?
« Réponse #10 le: 04 avril 2014 à 12:37:38 »
Je tai répondu en mp
Mis à part détendre la corroie la dépose de la poulie et de l'embrayage ne tient qu'à une vis
Hors ligne daividou
« Réponse #11 le: 11 avril 2014 à 19:12:01 »
Coucou les amis
Mon problème de froids est régler
En faite en cas de manque de gza le compresseur ce met en sécurité et ne tourne pas
J'ai fait un diagnostique gratuit chez nauroto , et il s'avérer qu'il me manquer du gaz
J'ai fait recharger + nettoyage antibactérie ( 75 € ) et tout remarche très bien , elle fait du froids a gogo :)
« Réponse #12 le: 14 avril 2014 à 10:30:09 »
Oui en effet le pressostat est la  aussi pour la mise en sécurité du compresseur
Bien vu et merci pour ton retour :icon_wink
Hors ligne oastra
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2005
  • Motorisation: CDTI 1.9 120cv 16S
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #13 le: 14 avril 2014 à 19:03:21 »
j'allais confirmé: avant la mise en route du compresseur, un certain nombre de pré-requis sont contrôlés: si un seul d'eux n'est pas OK, l'autorisation/validation de mise en route du compresseur n'est pas fait.
La pression dans le circuit est l'un des paramétres...
Les garages ont vite fait de vendre un compresseur (hors de prix, même en échange standard)...
OastrA
