25 octobre 2026 à 05:30:58
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Voyant batterie s'allume  (Lu 3278 fois)
Hors ligne lefrangin77
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2003
  • Motorisation: 1.7 cdti 100ch
  • Véhicule: meriva
« le: 29 mars 2014 à 13:51:03 »
Janvier 2013 : Changement de courroie d'accessoire + changement de la batterie
Octobre 2013 : Le voyant de la batterie s'allume, la voiture ne démarre plus donc changement l'alternateur tombé en panne
Mars 2014 : Le voyant de la batterie se rallume par intermittence, surtout sur autoroute après 15-20min a 120km/h de moyenne
                 Mon mécano vérifie l'alternateur et l'a même rechangé car sous garantie
                 Le voyant s'allume toujours par intermittence
                 J'ai essayé de voir si il y avait un code erreur mais lors de la manip le voyant "voiture + clé" clignote sans s'arrêter, je ne peux
                 donc pas avoir les chiffres pour avoir le code.
Si quelqu'un a des conseils à me donner je suis preneur.
Merci d'avance à vous.
