27 octobre 2026 à 12:43:13
Auteur Sujet: [Astra G 1.4i 16v] Problème consommation et accoups  (Lu 2889 fois)
Hors ligne mike85
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/02/2000
  • Motorisation: 1.4 16v ecotec
  • Véhicule: astra G
« le: 24 mars 2014 à 15:37:09 »
bonjour, je possède une opel astra g 1.4 16v comfort de février 2000 depuis maintenant 4 ans, qui totalise 150000kms
depuis que je l'ai elle a du mal à bas régime et donne des à coups, jusque environ 2000 tours, parfois ça diminue et en ce moment ça semble s'être amplifié.
aussi petit bruit parfois aussi à bas régime depuis peu un tac tac. aussi surconsommation de carburant par rapport à avant.
le véhicule a fait un joint de culasse il y'a un an avec changement joint, changement thermostat, pompe à eau, courroie ... par du neuf.
la vidange a été faite il y'a peu avec de l'huile 5w40 shell avec changement filtre à huile, changement filtre essence, filtre à air, bougies changées aussi par des beru 2 electrodes.
la bobine avait déjà posée problème et la voiture avait vraiment un très gros hoquet  remplacée mais le garage a vérifié et m' adit que le problème ne venait pas de là.
boitier papillon ouvert et nettoyer au nettoyant freins, sans amélioration.
j'ai essayé vanne egr débranchée et branchée rien ne change, même nettoyée, pas de code défaut .
elle est passée au ct il y'a 2 semaines et pas de problèeme de pollution au ralent iet accéléré et la valeur lambda est bonne, donc pas la sonde lambda ni catalyseur à moins que.
niveau pot il m'a dit pas de perforations apparemment.
merci d'avance
