26 octobre 2026 à 00:58:13
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Voyant moteur=4 codes défauts  (Lu 5495 fois)
Hors ligne chrisjet
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/01/2004
  • Motorisation: Y22DTR (125ch)
  • Véhicule: Zafira A 2.2DTI
« le: 23 mars 2014 à 22:44:07 »
j'ai un souci de voyant moteur qui s'allume avec perte puissance et avec opcom 4 codes défaut enregistré:
P0130-08
P0135-08
P0400-61
P0130-63
a priori code lié a la sonde lambda et egr
Mais je ne sait pas si code lié ou non due a une panne de l'egr ou de la lambda?
Merci pour vos réponse
Cordialement
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Voyant moteur=4 codes défauts
« Réponse #1 le: 24 mars 2014 à 14:30:36 »
Je dirais EGR
Hors ligne chrisjet
« Réponse #2 le: 24 mars 2014 à 21:25:36 »
Merci de ta réponse smarties
Tu pense que les codes panne de la sonde lambda peut être dû a la vanne egr?
je vais essayer de mettre une photo de ce que l opcom m affiche
« Réponse #3 le: 25 mars 2014 à 08:31:03 »
Possible avec un encrassement supplémentaire de la sonde
Tu as un FAP ? de quelle année cette Corsa ?
Hors ligne chrisjet
« Réponse #4 le: 27 mars 2014 à 22:20:03 »
Merci de ton aide smarties
Elle est de 2007 je ne sais pas si elle a le fap (voiture de mon beauf)
La sonde lambda peut elle être nettoyé?
« Réponse #5 le: 30 mars 2014 à 08:32:06 »
Oui mais essayes de faire un traitement au fuel guard
2007 à priori pas de FAP
Hors ligne chrisjet
« Réponse #6 le: 31 mars 2014 à 22:19:35 »
Merci pour ton aide
ou je peut trouver le traitement fuel guard?, et ces pour décrasser l egr?
La corsa est de 2009 il y a eu une erreur (et probable importer d Allemagne)
« Réponse #7 le: 02 avril 2014 à 15:35:37 »
La on parle des distributeurs de Fuel Guard
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=18052.0
Hors ligne chrisjet
« Réponse #8 le: 04 avril 2014 à 20:37:10 »
vais voir sa  :thumbup
