02 novembre 2026 à 18:06:08
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Pas de demarrage ECN161600 et ECN161450  (Lu 2701 fois)
Hors ligne leteri
  • Date de 1ère mise en circulation: 2001/2005
  • Motorisation: 1,6 16V 100CV/ 1,9CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA G cabriolet/ ZAFIRA B COSMO
Bonjour a tous. Dans la continuité mon zaf COSMO1.9CDTI 120  totalisant 155000km m'indique ces 2 codes erreur et ce après avoir refusé de démarrer. Plus exactement ma femme en sortant du boulot a inséré la clé dans le Néman la tournée et rien juste les lumières du tableau de bord qui s'allume. Après 2 ou 3 coups elle a démarrée mais avec beaucoup de trou sur autoroute. J'ai lu un problème de boîtier CIM a mettre a jour et bague a poser.  (Il y aurait eu un rappel chez opel) comment savoir si cette modif a déjà été faite sur mon zaf acheté d'occasion.  Avez vous une idée du cout de l'intervention.  Ou un autre motif de panne. Je précise qu'à chaud il démarre.  Et aussi que j'avais fait 200 km hier ce matin il a démarré au quart de tour. D'avance merci
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Pas de demarrage ECN161600 et ECN161450
« Réponse #1 le: 19 mars 2014 à 07:57:49 »
Pour voir si il y a l'agraffe, il te faut demonter les deux recouvrements qui sont juste derrière le volant.
2 vis derrière le volant en tournant le volant on voit le caches.
1 vis torx desous
Si tu as un double des clés,  utilise le pour voir si cela te fait la même chose.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 19 mars 2014 à 13:05:43 »
Citer
Il me semble avoir lu dans un précédent message qu'il suffisait d'aller chez Opel et qu'ils pouvaient consulter leur fichier "national".
Un p'tit coup de fil à une concession devrait te permettre de confirmer cela.
Hors ligne djangoo
  • Motorisation: 1.9cdti 120
  • Véhicule: Zafira
Il ne savait pas que c'était impossible, alors...
Il l'a fait.
