27 octobre 2026 à 14:29:32
Auteur Sujet: [ASTRA G 2.0 DTI] Voyant moteur - P0725 et P0400  (Lu 7557 fois)
Hors ligne chonry
  • Motorisation: 2.0 DTI 16v
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« le: 18 mars 2014 à 18:49:21 »
Suite à un problème de désamorçage du circuit de gazoil, j'ai passé ma voiture à la valise et les deux codes défauts sont ressortis :
P0725
P0400
Les symptomes sont les suivants :
Lorsque je roule depuis longtemps (moteur chaud) et que j'arrive dans des bouchons, la mon voyant moteur s'allume (mode dégradé), puis s'éteint lorsque je stabilise le régime moteur à 1800 t/min environ. Il apparait puis disparait que quand je suis à chaud en bas régime, sinon la voiture marche très bien ! De plus, la vanne EGR crache de l'huile sur la durite qui va à l'intercooler par un petit orifice situé en face avant de la vanne.
Savez vous d'où peuvent provenir ces problèmes et comment les enlever?
Merci d'avance
Cordialement
Commence à me coûter chère cette titine ^^
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [ASTRA G 2.0 DTI] Voyant moteur - P0725 et P0400
« Réponse #1 le: 18 mars 2014 à 19:05:21 »
bonjour, je pense a un defaut d origine depression c est a dire qu il faudrait prendre la valeur que fournis la pompe a vide(
 -900g)etencheité des tuyaux,vanne egr ,clapet volet variable
P400  defaut circuit egr
p0725 defaut circuit capteur vilebrequin ou defaut circuit depression 'electrovanne ,turbo ,pompe a vide enfin tous qui est relie a la depression) ou debitmetre ,sonde au collecteur admission
puisque tu as un appareil de diagnostique il faut le code et le texte ,exemple du P0725 on a deux pistes ,avec le texte une seule piste et quelque fois selon le code erreur il faut le symptome qui est entre()
Hors ligne chonry
« Réponse #2 le: 18 mars 2014 à 19:09:10 »
Je n'ai pas d'outil de diag, c'est mon mécano qui l'a passé à sa valise.
Seuls ces deux codes sont ressortis !
« Réponse #3 le: 18 mars 2014 à 19:32:50 »
Ce ne pourrait pas être la pompe à vide  qui refoulerait de huile dans le circuit de depression  :reflexion
Joint de pompe HS
Ce qui par la même occasion mettrait le bazar
Hors ligne chonry
« Réponse #4 le: 18 mars 2014 à 19:43:16 »
Puis je démonté facilement cette pompe, la nettoyer, et changer le joint? Faudra t'il que je nettoie les tuyaux jusqu’à l’électrovanne, et la vanne EGR?
« Réponse #5 le: 18 mars 2014 à 19:47:53 »
Oui tu peux la démonté et controler son étanchéité, ainssi que les tuyaux de dépressions
Hors ligne chonry
« Réponse #7 le: 18 mars 2014 à 20:06:55 »
Ok, pas de risque spécial lors du montage démontage?
Je suppose qu'il faut que je change les joints 2, 3 et 7 au passage?
« Réponse #8 le: 18 mars 2014 à 21:14:53 »
Non rien de bien méchant et oui si les joints sont mort.
Il y a de l'huile dans tes durites de dépressions?
Hors ligne chonry
« Réponse #9 le: 18 mars 2014 à 21:18:53 »
Je ne sas pas du tout, il faut que je regarde.
En gros, s'il y a de l'huile dedans --> pompe à vide à démonter, netoyer, remettre des nouveaux joints
s'il y a pas d'huile dedans, ça vient de la membrane de la vanne EGR?
Je peux commander les joints chez Opel?
Cordialement
« Réponse #10 le: 18 mars 2014 à 21:33:31 »
Certainement, mais avant regarde à la sortie de la pompe
Hors ligne chonry
« Réponse #11 le: 19 mars 2014 à 18:27:40 »
Rebonjour,
Alors en débranchant la durite qui se trouve en dessous de la pompe, en effet, il y a présence d'huile dans les durites (elles ne sont pas remplis mais les parois sont huilées), ci joint une photo au niveau de l'electrovanne.
Les joints ne sont-ils pas solidaires de la pompe à vide, c'est à dire qu'il faut directement changer la pompe quand le joint à l'intérieur est fichu?
