25 octobre 2026 à 14:10:56
Auteur Sujet: [Meriva A 1.6i] Cable débranché derrière le pare choc avant  (Lu 8201 fois)
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
bonjour, en regardant le pare choc avant de ma voiture
jai vu un câble qui pendait au niveau du radiateur derrière la grille
ya un clip au bout qui est déconnecté
je ne sais pas si ça vient de la clim ou du chauffage?
si qqun sait d’où cela proviendrait et si c'est grave
merci d'avance
Hors ligne mimi94320
Re : [Meriva A 1.6i] Cable débranché derrière le pare choc avant
« Réponse #1 le: 18 mars 2014 à 16:50:27 »
Ca ne serait pas la sonde de température ?
Une photo peux etre ?
you got damn right !
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #2 le: 18 mars 2014 à 16:55:25 »
étant au travail je n'ai pas eu le temps de prendre de photos
c'est un cable gainé gris avec un clip au bout qui est juste derriere
la calandre avant?
si c'etait la sonde temperature exterieure
ya til un risque de rouler comme ça?
merci à vous
« Réponse #3 le: 18 mars 2014 à 16:56:50 »
Tu as la température affiché au tableau de bord ? ou un F ?
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 18 mars 2014 à 17:01:26 »
ce matin j'avais la température affichée
j'ai vu ça ce midi en stationnement
étonnant que ça ce soit débranché en l'espace de 4 h?
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #5 le: 18 mars 2014 à 17:03:42 »
je dois vérifier si le radiateur tourne?
si le liquide de refroidissement n'a pas baissé?
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 18 mars 2014 à 17:43:37 »
OUI Cest ça je pense
un clip relié au 1 cable gris au milieu de la calandre
cela correspond a quoi?
« Réponse #8 le: 18 mars 2014 à 17:45:04 »
Sonde température extérieure, qui a dû se déclipser de la calandre
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 18 mars 2014 à 17:46:14 »
ce serait bien la sonde température extérieure
pensez vous que cela soit urgent à reparer?
« Réponse #10 le: 18 mars 2014 à 17:48:08 »
Le mieux est de voir si tu peux pas la remettre en place, c'est jamais bon de laisser un fils pendouiller
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #11 le: 18 mars 2014 à 17:53:41 »
merci à vous
jarrive pas a accéder derrière la calandre
ça va etre compliqué
jvais surement passer voir un garage de quartier demain du coup
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #12 le: 18 mars 2014 à 17:59:36 »
jai mis le contact le tableau de bord indique la bonne temperature : 13 degré
je ne sais plus trop si cest bien la sonde qui serait débranché?
« Réponse #13 le: 18 mars 2014 à 18:15:22 »
Prend une photo
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #14 le: 18 mars 2014 à 18:23:11 »
je vais pas avoir le temps avant la nuit
jvais faire ça demain
mais ça ressemblait bien à la sonde temperature pourtant
« Réponse #15 le: 18 mars 2014 à 20:55:58 »
Le capteur est resté dessus c'est tout, il faut le reclipser à son emplacement.
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #16 le: 18 mars 2014 à 21:37:13 »
En fait ce cable ne pend pas sous la calandre mais derrière la grille sous le parechoc avant situé plus bas
Probablement qu'il était clipsé plus haut et qu'il s'est détaché ?
la sonde serait a son extrémité et indiquerait tjrs la température
Cest difficiLe a rebrancher ?
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #17 le: 19 mars 2014 à 12:25:13 »
J'ai pu seulement fixer le cable derrière la grille
En enlevant un cache à 2 vis
Peu d espace devant la grille du radiateur
C'était bien le capteur d air
J'ai perdu un tissu qui enroulait le cable sous la grille
J'espère ss consequence
C'était bien le capteur D air
« Réponse #18 le: 19 mars 2014 à 12:27:31 »
c'est pour cela que tu as toujours l'information de température, le capteur est toujours accroché au cable
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #19 le: 19 mars 2014 à 12:46:09 »
Le garage à côté ma dit c'est pas très grave
Si ça pendouillait cest juste un capteur d air
J'ai pas vraiment trouvé ou clipser la sonde
« Réponse #20 le: 19 mars 2014 à 12:48:16 »
sur la calandre basse  de mémoire
« Réponse #21 le: 19 mars 2014 à 13:21:01 »
C'est çà ?
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #22 le: 19 mars 2014 à 13:26:41 »
Oui c ça
J'ai spas pu la clipser ds le trou
Pas assez d espace pr bien passer la main
Ça ne rentrait pas ds le trou
Je referai un essai dans ce sens là
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #23 le: 19 mars 2014 à 13:47:24 »
Merci comment avez vs eu cette photo?
C bien la sonde en question?
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #24 le: 19 mars 2014 à 21:37:43 »
Si qqun sait où se place le cable gris?
Où est il fixé?
Sur la calandre?
Peut on le voir de l extérieure quand on regarde la calandre basse?
