26 octobre 2026 à 01:41:36
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3Cdti] Changement filtre à huile = quel modèle ? 100 ou 85 mm  (Lu 6643 fois)
Hors ligne Bulle
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2012
  • Motorisation: 1,3 CDTI
  • Véhicule: Corsa FAP
je viens d'acquérir une Opel Corsa 1,3 CDTI FAP de 2012 (occasion) - Sur la facture j'ai un code qui est à renter via l'autoradio après avoir débrancher et rebrancher la batterie.
Quelle est la procédure à suivre concernant l'enregistrement de ce code et comment le rentrer ?
Il y a apparemment une manip à faire également avec les vitres et rétroviseur électrique - Quelqu'un aurait il des précisions à ce sujet ?
Et enfin quel est le modèle de filtre à huile à utiliser ? J'en trouve 2 différents sur un site de vente en ligne : apparemment une différence de hauteur de filtre : 85 ou 100 mm ?
Moteur : A13DTC
Je vous remercie par avance pour votre aide.
PS : nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé de / la rubrique concernant la présentation des membres (s'il y en a une)
Pour le filtre du A13DTC il y a effectivement deux montages  :bah
UFI OEM 93186856 ou FILTRAUTO  OEM 93177787
pour les différencier il suffit de regarder la forme de l'embase du porte filtre :icon_mrgreen
En haut montage UFI  h =100mm
en bas FILTRAUTO  h=83mm
Hors ligne Bulle
merci pour cette réponse - Maintenant pas évident de faire la différence entre les 2 types de montage  :huh1
J'ai regardé : sur le couvercle noir, il y a écrit UFI filter - est ce que cela veut dire que c'est un montage UFI ?
 :spoton
En ce qui concerne la procédure pour entrer le code de l'autoradio, ???
pour l autoradio je te conseille de créer un nouveau fil dans la bonne section
pour le filtre si il écrit UFI c est que tu as un filtre UFI :icon_wink
Hors ligne Bulle
ok, merci bien  :thumbup
