04 novembre 2026 à 06:17:29
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 cdti 110Cv] Problème de démarrage  (Lu 4066 fois)
Hors ligne michael59680
  • Date de 1ère mise en circulation: février 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 110 CV
  • Véhicule: astra cosmo
« le: 16 mars 2014 à 13:43:06 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous pour vous demandez si quelqu'un a déjà eu le même problème que moi
Voilà j'essaye de démarrer ma voiture mais du jour au lendemain plus moyen de démarrer genre plus de batterie mais je n'ai eu aucun voyant ou message m'annonçant un faible de la batterie quand je met les pince elle démarre direct pas de souci mais quand je la demarre elle me met plusieurs message à la suite
Ex: problème antivol problème stabili-track problème airbag et j'en passe
Quelqu'un saurai t il me dire si cela viens vraiment de la batterie ou si il y a éventuellement un autre problème ?
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
Re : [Astra J 1.7 cdti 110Cv] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 21 mars 2014 à 16:06:10 »
Je vais pas beaucoup t'aider mais es-tu toujours sous garantie?
Je te conseil de filé à ta concession pour avoir plus d'infos. Apparemment tu as pas mal de système à contrôler  :reflexion :reflexion.
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
« Réponse #2 le: 21 mars 2014 à 17:34:44 »
 :up1 si sous garantie
Sinon démarre la aux pinces et contrôle la tension aux bornes de la batterie.
Ou bien tu as un consommateur parasite qui te décharge la batterie.
