24 octobre 2026 à 16:55:39
Auteur Sujet: [Info] Où placer mon cric hydraulique sous l'astra (pas à l'endroit cric simple)  (Lu 7288 fois)
Hors ligne Arnopel
Si possible avec photos pour roue avant et pour roue arrière
Alors bonjour  :dents
   :reflexion  tu peux  être un peu plus précis ...
Hors ligne Arnopel
oui, n'ayant pas de cric avec mon véhicule (bombe en cas de fuite), j ai acheté un cric hydraulique
beaucoup le place sous le véhicule et non sur la bavette carrosserie ou rainure( qd on utilise un cric forme losange )
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Il veux les emplacements  pour lever la voiture avec son cric
Faut le positionner  sur les points de levage mentionné  dans le livret de ta voiture,  ceux qui sont prévu pour le cric de ta voiture sauf que tu met un cale en bois en plus pour protéger  car ton cric hydro  n'a pas la même forme que le cric de y'a voiture
Hors ligne Arnopel
Dans ce cas je fabrique une calle en bois avec une rainure
Hors ligne Arnopel
Cependant j aurais aimé connaitre l autre solution car lors d'un dépannage (roue crevée) le dépaneur a utilisé un cric hydraulique a roulettes et l'a placé sous le véhicule mais où? et j aurais aimer savoir cela aussi pour l avant?
Y en a qui le place sous les point de fixation du berceau  mais moi j ai peur de déformé  le berceau
Hors ligne Arnopel
avec le peu de connaissance en vocabulaire aurais tu une photo du berceau? merci
