26 octobre 2026 à 08:17:45
Auteur Sujet: [Zafira B]Mon ZAF tire à gauche.  (Lu 9303 fois)
Hors ligne dd54fr
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150ch FAP
  • Véhicule: Zafira B
« le: 27 février 2007 à 02:42:23 »
Salut à tous, ça fait plusieurs semaines que mon ZAF "tire" à gauche. Je n'ai pas subi de nid de poule ou de gros trottoir. Un pneu est peut être plus usé d'un coté par rapport à l'autre, j'ai beaucoup de ronds-points dans mon coin: quand pensez-vous?
GPS CD70 Navy, pack organizer, pack remorquage, pack assistance, alarme antivol, clim. automatique, Quick Heat, phares directionnels adaptatifs Bi-Xenon, Gris Pannacotta, sellerie mixte Alpha/Morrocana Cashmere, traction caravane Caravelair Allegra 485 (PTAC 1350 kg)
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Re : Mon ZAF "tire" à gauche.
« Réponse #1 le: 27 février 2007 à 08:27:24 »
Mon Zafira avait le même problème et ce depuis le début (en plus le mien est sorti peu de temps après le tien : même série ?)
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 27 février 2007 à 10:01:13 »
Je parie que tes pneus sont des continental ?  :bah
Depuis que j'ai les michelins ... une vrai loco sur son rail  :icon_mrgreen
Hors ligne dd54fr
« Réponse #3 le: 27 février 2007 à 10:58:43 »
GoodYear
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 27 février 2007 à 13:25:08 »
 :ave (c'était pas marqué dans ta signature, pas de chance pour moi  :icon_mrgreen)
J'ai eu ce problème, j'avais tourné les pneus avant/arrière (en prenant soin de les croiser gauche/droite) mais ça n'avait rien changé  :grrrr J'avais aussi constaté que le volant ne restait pas droit, il fallait toujours le tenir sur autoroute ! quant à l'usure ... ils étaient déjà bien usés  :icon_evil
Depuis 20000 kms avec les michelins : plus aucuns problèmes !
Mais il faut peut-être suivre la piste "parallélisme" à Salsita, (d'ailleurs avais-tu résolu ton problème Salsita ?)
Hors ligne Salsita
« Réponse #5 le: 27 février 2007 à 13:53:41 »
Non, je l'ai vendu avant. Par contre, j'ai les mêmes pneumatiques ( des conti sport) sur mon Astra et je n'ai pas le problème
Phares bi-xenon
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #6 le: 27 février 2007 à 15:37:18 »
Peut etre un problème de parrallélisme ! Tu as vérifier l'usure de tes pneus ? usure régulière ?
Hors ligne dd54fr
« Réponse #7 le: 27 février 2007 à 17:02:33 »
Si il ne pleut plus demain, je permute avant gauche et avant droit, j'ai pas assez de place dans le garage.
Hors ligne chrichri91
« Réponse #8 le: 27 février 2007 à 18:38:33 »
Si j'ai bien compris, t'as croisé tes pneux AVG <-> ARD et AVD <-> ARG.
Il me semble que c'est pas trop recommandé de permuté gauche/droite.
Ce qui est recommandé, c'est plutot la permutation AV/AR mais en gardant le même coté.
Les ER300 monté en série n'ont pas de sens de roulement, donc c'est pas très grave, mais si un jour tu montes des pneux genre Potenza qui ont un sens de roulement, ça devriendra beaucoups plus grave.
Zafira II Cosmo Bleu Métropolitain CDTI 150 FAP, Clim auto, Pack assistance, Pack Organiseur.
Hors ligne dd54fr
« Réponse #9 le: 27 février 2007 à 18:53:43 »
Ce n'est pas le cas de mes pneus.
Par contre, je ne touche pas aux pneus arrières, et il ne faut pas permuter avant/arrière, les conctructeurs préconissent fortememt de laisser les moins usée à l'arrière.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 27 février 2007 à 19:52:00 »
Dans le temps (y'a au moins 15 ans voir 20 bientôt) les garagistes disaient qu'il fallait toujours"croiser" les pneus" et mettre les meilleurs devant  :ange mais effectivement ils roulaient avec des R20  :icon_redface c'était le temps du radial non ? :icon_mrgreen
Je ne suis pas spécialiste du tout, mais c'est vrai qu'il faut faire TRES ATTENTION pour le cas ou le pneu ait un sens !! j'ai fait la bourde une fois avec des pilot alpin (qui ont un sens) et ça m'a couté un tour complet dans un virage sur la rocade, sans rien toucher autant pour moi  :icon_cry  (mais 4 pneus à la décharge)
Par contre dl54, un retour en concession avec essai à l'appui, je suis sur que tu as droit à un parallélisme, vérification de la pression etc ... :ange (avant de te lancer dans les "grandes manœuvres")
Hors ligne Salsita
« Réponse #11 le: 27 février 2007 à 21:47:09 »
Il ne faut pas croiser les pneumatiques car la structure du pneu prend la forme du sens de roulement donc sur des pneumatiques récents pas de problèmes sinon attention
Phares bi-xenon
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #12 le: 28 février 2007 à 09:18:32 »
 :bah c'est pas que je veux jouer le contrariant mais dixit les 10 commandements par Michelin (erreur c'est une pub sur la page web pour michelin, donc les 10 commandements par "jesaispasqui") :
http://nouvelles.fr.autos.sympatico.msn.ca/wdg/article.aspx?cp-documentid=1079932
#3: Permuter les pneus à tous les 10 000 km ou tel qu'indiqué pour ce véhicule
La permutation des pneus est essentielle pour obtenir une usure égale de la bande de roulement et une vie utile maximale, puisque les pneus s'usent différemment selon leur position. Sur une traction, par exemple, la plus grande partie des forces de freinage, de direction et de motricité sont amorties par les pneus avant, qui s'usent forcément plus vite.
Une séquence de permutation "en croisé"- pneu avant gauche vers l'arrière droit, pneu avant droit vers l'arrière gauche, etc. - permet d'équilibrer presque parfaitement l'usure de la bande de roulement et maximiser la durée de vie de pneus. Cette séquence peut s'effectuer sur n'importe quel véhicule équipé de pneus qui ne sont pas unidirectionnels.
Les pneus unidirectionnels (reconnaissables à une flèche moulée sur le flanc) doivent être permutés uniquement de l'avant vers l'arrière et vice-versa, du même côté de la voiture, pour qu'ils tournent toujours dans la même direction.
Les véhicules à rouage intégral et les quatre roues motrices se prêtent mieux à une permutation latérale - de gauche à droite et de droite à gauche - sur le même essieu du véhicule.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #13 le: 28 février 2007 à 09:34:04 »
 :icon_redface Je rajoute le paragraphe 9  :jap
Si vous ne remplacez que deux pneus, les neufs devraient être installés à l'avant, puisque ce sont généralement eux qui s'usent le plus rapidement. Il est d'ailleurs important d'éviter un trop grand écart entre le degré d'usure des pneus avant et arrière. Mettre des pneus neufs à l'avant et des pneus fortement usés à l'arrière de n'importe quel véhicule comporte un risque certain de perte de stabilité.
Hors ligne PapaErwan
  • Date de 1ère mise en circulation: Août 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI - 120 ch
  • Véhicule: Zafira B - Elegance
Re : Re : Mon ZAF "tire" à gauche.
« Réponse #14 le: 28 février 2007 à 09:35:55 »
En tout cas, c'est un de nos cousins québequois  :coucou
Zafira, BlackBerry Torch 9800 (PIN: 2326EBDB), LCD LG 42 pouces, un +Le Cube,  HC Sony, et un reste de lucidité ;-))
Hors ligne oui oui
« Réponse #15 le: 28 février 2007 à 09:41:43 »
Perso, dès que j'ai reçu mon ZAPH Cosmo pack avec jante alu de 17", il tirait aussi à gauche...
je suis allé chez Opel pour qu'ils regardent, mais ils n'ont rien trouvé sur le paralléléisme, ni meme sur les pneux...
ils ont permuté les roues AV <> AR et désormais elle roule droit...
Conclusion: cela proviendrait d'un defaut des jantes....Malheureusement, meme çà Opel ne prend pas en garantie (je suis dégouté)
tout ce qui a atrait au pneu - jante, etc, n'est pas pris en charge par le constructeur.... :grrr
La majorité du temps dans mon austin mini BO
« Réponse #16 le: 28 février 2007 à 15:57:51 »
Si c'est un défaut de construction (vis caché), ça doit être pris en garantie. Ils sont obligés
Par contre, si c'est suite à un choc (coup de trotoir, nid de poule, etc ...) c'est pour ta pomme.
Et c'est dur de prouver la différence !
« Réponse #17 le: 28 février 2007 à 16:02:32 »
Pour ce qui est de permuter les pneux, il est clairement indiqué dans la documentation de mon ancienne voiture de permuter tous les 10000km AV/AR, mais de ne JAMAIS les croiser (droite/gauche). Et pourtant, elle était pas livrée avec des pneux à sens de rotation.
Je pense également que la structure du pneux prend une forme en roulant et donc que c'est pas recommandé de croiser.
