27 octobre 2026 à 08:39:31
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] code erreur + voyant clef voiture orange  (Lu 5927 fois)
Hors ligne daividou
Bonsoir ,
En me balandant sur le forum j'ai vu le truc pour accéder au erreur de son astra ,
Je décide donc de le faire et  la il apparait
ECN
10008
56003
112502
A quoi c'est code correspond t'il ?
PS; j'ai chercher dans la liste donner par wifi mais pas trouver mes codes
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Plusieurs code erreur non répertorié ?
« Réponse #1 le: 12 mars 2014 à 20:34:45 »
ECN
010008
056003
112502
salut
on prends les 4 premiers chiffres
ce qui donne
P0100 ( Débitmètre d'air - panne du circuit )
P0560 ( Tension du système - panne )
p1125 ( localisation de defaut/elctrovanne de decharge du turbocompresseur-panne du circuit )
Hors ligne daividou
« Réponse #2 le: 12 mars 2014 à 21:13:30 »
Ah oui j'ai pas fait attention a sa :/
Et c'est problème concrètement ? c'est grave ?
Hors ligne daividou
« Réponse #3 le: 23 mars 2014 à 14:36:24 »
Bonjour ,
Toute Alleur en rentrant du travail , sur l'autoroute j'ai fait une petite accéleration pour me lancé ( juste au peu au dessus de 3000 T/min ) et la d'un seul coup le voyant Voyant voiture avec clef orange est apparu , j'ai donc ralenti et au bout de quelque seconde a disparu .
De quoi cela peut venir ?
A savoir que sur un autre post j'avais déja ce code défaut qui apparaisse p1125 ( localisation de defaut/elctrovanne de decharge du turbocompresseur-panne du circuit )
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28027.msg557098#msg557098
edit FANTOME91 fusion avec ton sujet, en rapport avec tes codes:jap
Hors ligne daividou
Re : [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] code erreur + voyant clef voiture orange
« Réponse #4 le: 25 mars 2014 à 20:46:52 »
petit up
Sa me la refait ce soir , mais j'ai limpression que sa n'engendre pas de perte de puissance
« Réponse #5 le: 25 mars 2014 à 21:01:18 »
Toujours les mêmes codes
Hors ligne daividou
« Réponse #6 le: 30 mars 2014 à 11:55:06 »
oups désolé de ma repose tardive j'avais pas vu la tienne
Oui les meme codes
« Réponse #7 le: 30 mars 2014 à 12:08:21 »
Personnellement je me dirigerai vers le débimétre si toujours P0100
Hors ligne daividou
« Réponse #8 le: 30 mars 2014 à 20:32:54 »
D'accord merci je vais commencer par sa alors
le démonter le netoyer a l'aide de LX2
et si c'est pas sa j'irais vers la vanne EGR
