24 octobre 2026 à 08:58:42
Auteur Sujet: [Astra H 1.8i] Code erreur P0597  (Lu 5249 fois)
Hors ligne jeanluc34
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/01/2008
  • Motorisation: 1.8
  • Véhicule: Astra Twintop
« le: 12 mars 2014 à 09:53:51 »
J'ai le code erreur suivant sur mon Astra Twintop
P0597    Dispositif de commande du chauffage à thermostat - circuit ouvert
A quel endroit puis je localiser la panne svp ? La voiture ne présente aucune anomalie en conduite, pas de perte de puissance.
Est ce du à un problème de chauffage dans l'habitacle (clim)
Merci pour votre aide, Opel étant surbouqué en ce moment, et je dois prendre la route ce we, y a t il un risque ?  :icon_question
  • Motorisation: 1.8
Re : [Astra H 1.8i] Code erreur P0597
« Réponse #2 le: 12 mars 2014 à 14:55:29 »
Merci pour ces pistes !
