25 octobre 2026 à 14:09:04
Auteur Sujet: [Info] Utilisation d'Additif pour possoire hydraulique  (Lu 3002 fois)
Hors ligne ael
  • Pays: tn
  • Motorisation: Essence 1.2
  • Véhicule: Opel Astra G
Je vais utiliser un additif pour les poussoirs hydraulique pour éviter le bruit, pouvez-vous me dire la façon de l'utiliser , il suffit juste de le mettre dans le moteur ? la quantité ? Moteur à froid ou je peux l'utiliser à chaud aussi ?
Merci d'avance
Re : [Info] Utilisation d'Additif pour possoire hydraulique
« Réponse #1 le: 10 mars 2014 à 13:46:52 »
Bonjour.
De quel additif parles tu ? marque ? référence ?
Sinon en général mettre dans l'huile moteur et rouler
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #2 le: 10 mars 2014 à 13:49:55 »
Bonjour ;)
le voila Hydro Protect Special Poussoirs Hydrauliques Liquimoly ==> HYDRO PROTECT est un lubrifiant complémentaire de haute technologie, conçu pour prévenir, réduire ou supprimer les bruits occasionnés par les poussoirs hydrauliques.
Il n'a aucun impact négatif sur mon moteur ? j'ai des bruits au niveau des poussoirs hydroliques ( confirmé par le mec du garage et il m'a dit de changer les 8 poussoirs) mais j'ai voulu utiliser tout d'abord cet additif.
merci.
« Réponse #3 le: 10 mars 2014 à 14:45:51 »
Oui fais un essai dans certains cas le bruit a été fortement diminué
Le mieux est de l'associer avec une vidange.
Tu utilises quel type d'huile moteur  ?
Quel est exactement ta motorisation ? renseignes ton profil cela peut aider :jap
La photo de ton profil correspond à ton véhicule ? car tu mets une Astra G avec une mise en
circulation au 02/2005 ce qui correspond à une Astra H. :icon_mrgreen
Hors ligne ael
  • Pays: tn
« Réponse #4 le: 10 mars 2014 à 14:51:37 »
J'ai modifié ;)
J'utilise 10W40 comme huile.
« Réponse #5 le: 11 mars 2014 à 07:41:34 »
J'ai modifié ;)
Ok merci  :bien  déjà pour l'huile il faut que tu utilises de la 5 W 40 et non de la 10W40 :bah
Vidanges et filtres tous les 30000 km ou tous les ans au premier échu.
Fais ta vidanges et après vois si ça continu à claquer.
