01 novembre 2026 à 14:28:17
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code Default et voyant clé  (Lu 13601 fois)
Hors ligne djangoo
  • Motorisation: 1.9cdti 120
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code Default et voyant clé
« Réponse #25 le: 12 mars 2014 à 19:26:45 »
Bon alors compte rendu de la journée,
ce matin voyant clé + voiture éteins en revenant du taf un 1/2 l de nettoyant injecteur bardahl.
Démarrage conso a 1.4 5 min après 1.2, 5 min de route arrêt au feu rouge conso 5.1 moteur qui ronronne comme un chat enroué  :woohoo régén du FAP. 10 min  1/4 d'heure après fini.
Petit tour de 45 bornes monté jusqu'à 4000tr/min, pas de problème, turbo qui chante, bonne reprise, au feu rouge conso à 1l.
Par contre l'opcom me fait toujours des misères, rien au niveau des soudures, mais je ne voudrais pas polluer donc j'ouvrirais un autre post.
Donc voilà, merci à tous pour vos conseils.  :bien :bien :bien
Il ne savait pas que c'était impossible, alors...
Il l'a fait.
« Réponse #26 le: 12 mars 2014 à 19:33:40 »
Non reste là
Hors ligne djangoo
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #27 le: 12 mars 2014 à 23:06:33 »
Ok chef,
donc nouveau test de l'opcom et toujours le même problème avec option guirlande Noël sur le tableau de bord et allumage des phares.
Je pense que cet opcom vas finir remisé au garage et tant pis pour mais 35 €.
Par contre si quelqu'un, dans mon coin, en a un qui fonctionne qu' il me contact histoire de voir si c'est pas un souci sur ma caisse.
Il l'a fait.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #28 le: 13 mars 2014 à 10:23:42 »
Désolé mais n'habitant pas ta région, je ne peux pas te passer le miens.
Pour ton problème de guirlande de noel, as tu vérifié qu'il est bien connecté sur la prise diagnostique car le mien se connecte difficilement ( J'ai l'impression que certains contacts ne rentrent pas bien ) et faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour que ça fonctionne enfin.
Hors ligne djangoo
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #29 le: 13 mars 2014 à 11:38:46 »
J'ai l'impression que l'interface est correctement branché est-ce qu'il doit y avoir un bruit de "clip" (moi j'en ai pas)?
En naviguant sur les eaux tumultueuses du web, j'ai pu lire que la reconnaissance automatique sur opcom pouvait foirait.
Par contre je ne connais pas l'année exacte de mon engin, première mise en circulation février 2008, mais est un modèle 2007 ou 2008?
Donc est ce qu'en passant par une année supérieur (2010) je pourrait éventuellement accéder à mes paramètres ?
Bon je m'auto-répond ça passe pas  :ranting
Je suis passé chez Midas pour leur demandé si il pouvait m'effacer les codes défaut, réponse :
- bien sure monsieur c'est 64€
- mais c'est le prix du diag, j'en ai pas besoin je sais ce qu'elle a.
- ah oui mais on fait le diagnostique électronique.
- Ok ... Merci, bonne soirée  :eekout
Au passage j'ai remarqué qu'un fil de mon opcom était relié à deux bornes
c'est normal?
Il l'a fait.
« Réponse #30 le: 14 mars 2014 à 11:32:06 »
Le miens ne fait pas clic et la connexion semble "molle"  :reflexion
Je vais faire une opération à coeur ouvert du miens ce We histoire de voir la tronche des cablages.
Pour la partie hardware de l'op-com, y avait pas mal d'infos dans le passé sur le site de ODBFACILE.
Regardes là, entre autres ...
et là pour les + chevronnés : http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Hors ligne djangoo
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #31 le: 14 mars 2014 à 13:11:45 »
Merci TeufTeuf72,
Pour le branchement c'est pareil pour moi.
J'attends avec impatience le résultat de ton opération  :bien
Il l'a fait.
« Réponse #32 le: 14 mars 2014 à 13:20:47 »
Tiens le mien
Hors ligne djangoo
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #33 le: 14 mars 2014 à 13:54:53 »
Merci FANTOME91,
A priori c'est normal donc, bien bien, on vas chercher une autre piste  :sad
Il l'a fait.
« Réponse #34 le: 14 mars 2014 à 14:58:35 »
Merci Fantome.
Le tiens, il se clipse ou pas ?
« Réponse #35 le: 14 mars 2014 à 15:40:52 »
Non pas remarqué,  je l'enfonce dans les prises diag, astra G et H corsa C et D, zaf  B
Hors ligne djangoo
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #36 le: 15 mars 2014 à 12:15:35 »
Bon essais de l'opcom quand je tente la reconnaissance j'ai le voyant moteur qui s' eteins et les voyant abs et esp qui s' allument et un bruit de clic qui viens de dessous le capot alors de deux choses l'une soit opcom défectueux ou sécurité opel
Il l'a fait.
Hors ligne djangoo
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #37 le: 15 mars 2014 à 18:54:08 »
Petit tour cet aprem et voyant voiture + cle se rallume, liste des codes :
-227956
-22795A
-040056
-210304
-213900
-065070
-245258 (lui il est nouveau)
-050070
-161300
Pas de perte de puissance.
alors le 245258, j'ai vue que ça pouvait être les durites de FAP si quelqu'un à des photos où un tutos, et il ne pourrais pas venir d'un besoin de régénération du FAP?
Il l'a fait.
Hors ligne djangoo
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #38 le: 19 mars 2014 à 21:12:22 »
Alors des nouvelles, changement de vanne EGR et du capteur de pression FAP.
Ca roule nickel mais, oui il y a un mais, j'ai toujours le code 245258, est ce qu'il pourrait venir du fait que la référence du capteur n'est pas la même (0281002771 pour une 0281002770) faut-il le dire à l'ODB?
Il l'a fait.
Hors ligne djangoo
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #39 le: 20 mars 2014 à 22:40:17 »
Bon Midas s'est trompé, la durite été coupé net et maintenant on entre dans la phase obligation de résultat.
Donc merci pour tout vos conseils et le temps que vous avez accordé à mes soucis  :ave
Il l'a fait.
