28 octobre 2026 à 02:25:52
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7 CDTI 100 ] Injecteurs  (Lu 2116 fois)
Hors ligne Sebastien28
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100
  • Véhicule: ASTRA H COSMO
« le: 08 mars 2014 à 13:02:09 »
Je suis tout nouveau sur ce forum.
Et j'ai quelques interrogations sur mon opel ASTRA 1.7 CDTI 100 de 2007 qui totalise 126 000 kms.
Je l'ai acheté avec 95 000 kms.
Sujet: Fuite au niveau d'un injecteur
Depuis déjà 1000 ou 2000 kms j'entends des claquements au niveau du moteur, qui sont plus accentués à chaud, et qui s’atténuent légèrement à pleine charge.
Premier constat: Fuite au niveau de la tête de l'injecteur, entre la surface de l'injecteur et celle de la culasse.
Premier test effectué: Débranchement de chaque injecteur si je vois nettement une différence.
==> Aucune différence notable à l'oreille.
En voulant tester le retour des injecteurs, ( cherchant des bons petits tuyaux adaptables) , j'ai remarqué que les codes sur les 4 injecteurs n'étaient pas les mêmes ... Seulement 2 sont exactement les mêmes. Cela signifie qu'ils ont déjà été changés ?
Ci dessous les photos:
1er injecteur:
2éme injecteur:
3éme injecteur:
4éme injecteur ( le fuyant):
Merci de votre retour :)
Bonne journée
