25 octobre 2026 à 16:43:16
Auteur Sujet: [Astra J 2.0 Cdti] Soucis avec le FAP  (Lu 5851 fois)
Hors ligne le97
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2013
  • Motorisation: 2l 160chx
  • Véhicule: astra J
« le: 07 mars 2014 à 23:57:19 »
j'ai un souci avec mon f.a.p je fais une régénération facilement tout les 15 jours mon véhicule astra J 2L 160 elle a eu 2ans le 31/12/2013 30000km environ
pourtant je passe mes vitesse entre 2500 tours je fais de long trajet
"aujourd'hui je sors d'un assez long trajet je me gare sur le parking du centre commercial après mes courses je démarre rien au tableau de bord au de 200 mètres message entretien véhicule
un FAP neuf de novembre 2013 vanne EGR changé tout chez le concessionnaire sur la garantie
je voudrais faire un défap
et avoir des solutions si possible
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra J 2.0 Cdti] Soucis avec le FAP
« Réponse #1 le: 08 mars 2014 à 08:19:39 »
B O N J O U R
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #2 le: 08 mars 2014 à 08:40:24 »
Pour moi tu dois monter plus haut dans les tours tu dois varier beaucoup plus les régimes moteur
Hors ligne le97
  • Véhicule: astra J
« Réponse #3 le: 08 mars 2014 à 15:05:50 »
salut merci
peut on faire une régénération sans rouler juste en accélérant sur place, en ce moment j'ai plus de puissance
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #4 le: 08 mars 2014 à 19:17:10 »
C'est à ne surtout pas faire, ce n'est pas bon pour le moteur :icon_wink
« Réponse #5 le: 08 mars 2014 à 22:16:27 »
et ce n'est pas possible de le faire à l'arrêt sauf avec diag chez opel
d'ailleurs le fait que tu n'aies pas de puissance peut ne pas être en rapport avec le FAP
Hors ligne le97
  • Véhicule: astra J
« Réponse #6 le: 11 mars 2014 à 11:00:03 »
salut
hier aprem j'ai été au concessionnaire,selon le mécano la saturation aussi fréquent du FAP est du à une durite percé
elle couterait 200 euros elle sort du turbo c'est un bloc de durite qui sort du turbo va au fap etc..(la durite c'est une seule pièce avec plusieurs branche apparemment)
Hors ligne gaet44
  • Motorisation: 1.9CDTI 150
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #7 le: 10 avril 2014 à 00:41:27 »
Salut renseigne toi si tu peux faire enlever ton fap
Et tes problemes envolés mais bon elle est de 2011 j'ai
entendue dire des professionnels qui font ce type de modification
tous les jours que pour les vehicules recent risque de ne plus passer
le control technique car fap devenu obligatoire pour le diesel en 2011.
les prix sont correctes pour moi perso chez un pro
Defap meca et electronique 140 euro ttc et plus de soucis
ça c'est une vrai bombe enfin ceux qui connaissent Groupe B (voitures interdites en 1992 )
Hors ligne le97
  • Véhicule: astra J
Soucis avec le FAP
« Réponse #8 le: 30 juillet 2014 à 17:56:35 »
bonjour je voudrais savoir si c'est possible de faire la defap mécanique sans faire l'électronique dans la foulée ou mécanique sans électronique??
Hors ligne Damsgas
  • Date de 1ère mise en circulation: 1/12/09
  • Motorisation: A17dtr
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 30 juillet 2014 à 18:28:52 »
Moi j ai démonté le fap un coup de karcher pendant une heure à l interieur dans le sens inverse des gaz puis nickel plus de problème.
