27 octobre 2026 à 01:16:49
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 Dti] Voyant moteur après netoyage complet EGR  (Lu 2361 fois)
Hors ligne liofan
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/11/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ASTRA Bertone Cabriolet
Salut Tout le monde !
Cela doit faire 1 mois que je lis attentivement différents post et tuto sur les forum afin de me documenter sur ma dernière acquisition.
J'ai un problème avec mon astra => Cabriolet bertone 2.2 DTI (2004)
Ça a commencé comme beaucoup avec l'apparition du voyant moteur (=mode dégradé) principalement lorsque je roulais en 5eme.
Grâce au forum, j'ai pris l'initiative je nettoyer complètement : Vanne EGR + Boitier papillon + Collecteur d'admission.
La voiture à 125 000 Km, autant vous dire qu'avec la masse de calamine enlevé cela n'avait sans doute jamais été fait.
Après, remontage, quelle tristesse de voir que le problème avait empiré...
Apparition du voyant pour toute les vitesse, et très rarement il s’éteint laissant parler le turbo mais se rallume aussitôt que je monte dans les tours.
Je me dis : bon ben ma vanne EGR est belle est bien morte; pour information le débitmètre à l'air nickel pas encrassé.
Je vérifie les durite de dépression et je remarque un problème (ou c'est peut être normal?) au niveau de électrovanne (à droite de la batterie) qui est relié au boitier papillon.
Je ne pas de vide dans cette durite; pourtant la durite en elle-même est bonne. Mais quand j'eteint le moteur et je me rapproche de cette électrovanne, j'entends comme un bruit de fuite d'air.
Cela peut-il être la cause de mon problème?
Pour j'avais moins de soucis avant mon opération de nettoyage?
Par avance, merci infiniment de l'aide que vous pourrez m'apporter. Je suis a 2 doigts de commander une vanne egr sur internet la...et ça fait mal...
Stéphane
Hors ligne liofan
Re : [Astra G 2.2 Dti] Voyant moteur après netoyage complet EGR
« Réponse #1 le: 09 mars 2014 à 16:25:51 »
Autre chose,je viens de redémonter la vanne EGR, j'ai l'impression que la membrane est en bonne état.
J'ai toujours un doute sur cette électrovanne qui relie le boitier papillon avec une durite :
http://www.oscaro.com/vanne-d-inversion-ventilateur-pierburg-7-22138-50-0-787285-3557-p
Lorsque je coupe le moteur j'ai comme un bruit de fuite d'air au niveau de cette électrovanne; et pas de vide dans la durite...
Qu'en pensez vous?
