24 octobre 2026 à 09:22:56
Auteur Sujet: [Astra H 1.6 ] huile dans l admission  (Lu 2481 fois)
Hors ligne opel64500
  • Motorisation: 1.6 I
  • Véhicule: astra H
« le: 06 mars 2014 à 19:34:32 »
j ai une astra h de  septembre 2004,j ai l'huile qui passe dans l admission ( environ 5 mm d huile dans le papillon) et environ 1 litre d huile en 800 kms .
j ai poser une culasse neuve ( elle etait hs) sonde lambda neuve,bougies,filtre,vidange,distri,egr ..... et rien ni fait elle bouffe de l huile et pollu énorme .je viens de passer le controle ;je suis a 8 de pollution allors que la norme est 0,20 maxi je crois .
j ai fait les compression elle sont bonne,j ai voulu regarder si l huile craché par le reniflard, mais quand je le débranche la voiture cale et ne démarre pas temps que je ne le rebranche pas ?? bizar;;;;;;;
quelqu un a une idées a mon soucis ?
