27 octobre 2026 à 10:57:02
Auteur Sujet: [Eclairage] Fusible feu de croisement-route XENON qui saute  (Lu 6298 fois)
Hors ligne EVASIO
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2010
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: INSIGNA
J'ai un problème sur mon optique gauche.
Suite à la rupture d'un tenon fraisé sur la partie haute j'ai eu une infiltration d'eau dans le bloc optique.
- Premier constat : ampoule XENON +  barre led HS.
- Solution : changement de l'ampoule XENON.
- effet kiss cool : le fusible 15amp du faisceau feu de croisement crame systématiquement.
Pour circonscrire le problème j'ai tenté, moteur allumé :
- Essai en débranchant le faisceau du phare : pas de prbl le fusible ne crame pas.
- Essai en branchant le faisceau et sans ampoule XENON : le fusible crame.
- Conclusion : c'est dans le bloc optique qu'il y a un hic et j'apprécierais éviter son changement vu le prix ....
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Eclairage] Fusible feu de croisement-route XENON qui saute
« Réponse #1 le: 06 mars 2014 à 19:10:42 »
bonjour;depose ton bloc optique et controle si la connexion du boitier haute tension n est pas oxydé
Hors ligne Slygnum
« Réponse #2 le: 06 mars 2014 à 19:57:17 »
Un petit bonjour en début de post c'est toujours plus sympa :bien
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne EVASIO
  • Véhicule: INSIGNA
« Réponse #3 le: 07 mars 2014 à 11:49:41 »
Bonjour à tous avec un peu de retard,
Merci pour ta réponse TECHNICIENOPEL13.
J'avais envisagé de déposer le bloc optique mais sauf erreur ça nécessite la dépose de l'aile.... et là je suis plus vraiment chaud.
En fait j'aimerais tester le faisceau alimentant le bloque et déterminer du XENON, des LED, du directionnel... le coupable, sauf que j'ai pas le schéma de câblages... ça se trouve sur le net ? (sans acheter la revue technique)
Hors ligne SuperB
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2014
  • Motorisation: 1.6 170ch turbo
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« Réponse #4 le: 07 mars 2014 à 12:44:35 »
A mon avis c'est le circuit de ballast qui est mort et pas l'ampoule (j'ai déjà eu le problème).
J'espère que tu vas arriver à le changer et résoudre ton problème de fuite.
Pour info, le remplacement du bloc optique xénon complet (ce qui m'est arrivé) coûte 1600 €. Perso, j'ai eu de la chance, l'assurance à pris en charge.
