29 octobre 2026 à 00:15:44
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra G 1.7DTI 2001] ralenti + voyant + sonde
Pages: [
Sujet: [Astra G 1.7DTI 2001] ralenti + voyant + sonde (Lu 18798 fois)
klops73
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2001
Motorisation: 1.7 dti 75 cv pack "confort"
Véhicule: astra G
le:
06 mars 2014 à 13:24:39 »
bonjours a tous , depuis peu j'ai quelque problèmes avec mon astra g de 2001, c'est une 1.7 dti.
les problèmes que j'ai pu constater sur celle ci sont les suivant :
- ralenti qui monte jusqu’à 2000tr/m , puis redescend vers les 1500tr/m , puis 1200 .. pour finir a +/- 800. pour remonter etc etc .. montagne russe en gros ..
-j'ai aussi ces 2 voyant qui s'allume de temps en temps :
- et aussi sur mon tableau de bord ma jauge de température du liquide de refroidissement qui ne monte pas. elle va monter à 75 , puis 80, redescend à 70 , mais jamais elle ne stagne a 90° comme elle devrais ..
- et elle broute de temps en temps quand j’accélère et met des accou quand je reste prêt des 90km/h
caractéristique supplémentaire :
acheter 203.000km 07/13,
vidange + tout filtre fait a 208.000kms
la voiture compte maintenant 216.000kms
code erreurs : p0370 / p0380 / p0115 .
merci a toute les personne qui pourront m'aider, modo, néophyte, expert etc etc
~ klop's73 ~ Opel Astra G ~ 1.7 DTI ~ 75Ch ~ 5Cv ~ 2001 ~ Confort ~
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Motorisation: A17DTR
Re : [Astra G 1.7DTI 2001] ralenti + voyant + sonde
Réponse #1 le:
06 mars 2014 à 17:50:47 »
Plusieurs choses , sonde température moteur, voir aussi le boîtier dans l'aile avant droite
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #2 le:
07 mars 2014 à 04:06:15 »
Salut ! Le boîtier c'est le calculateur ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #3 le:
07 mars 2014 à 07:34:29 »
Oui
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #4 le:
07 mars 2014 à 10:20:21 »
Dak ! Faut que je voye au niveau des soudure c'est ça ? Tu a un petit tuto pour le démontage du calculateur ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #5 le:
07 mars 2014 à 12:33:17 »
dans un premier temps contrôle surtout l'état des connectique.
retire le recouvrement du passage de roue, tu devrait le voir
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #6 le:
07 mars 2014 à 17:37:59 »
Je voit rien sous le passage de roue . Obliger de démonter l'aile droite ? Ou c'est la gauche ? ..
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #7 le:
07 mars 2014 à 18:31:05 »
Tu n'as pas ça
http://ecat24.com/catalog/part/1/8/600/2541/26822,26874/
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #8 le:
07 mars 2014 à 19:06:20 »
mdr j'ai démonter la mauvaise aile XD , je regarde demain , mais c'est l'aile ou le parechoc? car moi j'ai regarder ici : en vert l'aile que j'ai démonter
, et en orange ou j'ai regarder, et resultat j'ai rien vu XD
et le truck du bat je regarde demain
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #9 le:
08 mars 2014 à 17:41:53 »
Je l'ai ce boîtier la . C'est marquer cj3400 je sais pas ci c'est important . J'essaie de le démonter la
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #10 le:
08 mars 2014 à 21:36:05 »
et bah demain il fera jour , j'ai pu apercevoir 2"pince" orange a tirer je suppose , et donc la sonde de température moteur et soudé la dedans ? tu a pas une liste détailler avec toute les soudure de d'écrite ?
bonne soirée a toi ! :)
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #11 le:
08 mars 2014 à 21:38:05 »
Non la sonde de mémoire est sur le boitier thermostatique
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #12 le:
09 mars 2014 à 14:25:51 »
Salut !! J'ai enlever le petit boîtier sous l'aile . Et toute les soudure et connectique sont bonne . Tu le trouve ou le boîtier thermostatique ?
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #13 le:
10 mars 2014 à 18:02:41 »
une petite aide FAMTOME91 ? :)
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Réponse #14 le:
10 mars 2014 à 23:04:52 »
Sui les durites de refroidissement
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #15 le:
11 mars 2014 à 18:10:45 »
http://ecat24.com/catalog/part/1/8/264/4247/26442/
j'ai trouve ceci, mais c'est lequel le boitier thermostatique ?
car ici :
http://ecat24.com/catalog/parts/1/8/264/4247/
ya du 24 au 28 et pal mal qui s’appel boitier thermostat etc etc ..
merci :)
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Réponse #16 le:
12 mars 2014 à 19:36:37 »
Et hop ! Problème résolu . Une connectique était mal enclencher . Une pâte était casser . Mais maintenant le moteur broute à froid à chaud . Quand j'accélère . Une idée :) ? ( je met une photo demain pour la connectique )
Booy4k4
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 02/2000
Motorisation: 1.7 DTI
Véhicule: Astra G
Réponse #17 le:
17 mai 2014 à 16:32:45 »
Je voulais savoir si tes voyants défaut moteur et refroidissement ont disparus?
klops73
Sans permis
Pays:
Véhicule: astra G
Re : Re : [Astra G 1.7DTI 2001] ralenti + voyant + sonde
Réponse #18 le:
23 mai 2014 à 18:45:01 »
Citation de: Booy4k4 le 17 mai 2014 à 16:32:45
oui il on disparu , tu veut la photo de la connectique ?
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
