27 octobre 2026 à 04:51:50
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Boitier de pré/postchauffage K26  (Lu 14210 fois)
Hors ligne seb57
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel meriva A
« le: 05 mars 2014 à 18:45:13 »
Bonjour a tous,
Je cherche ou se trouve le boitier pré/postchauffage qui se nomme K26 est ce que quelqu'un aurait une idee svp,moi je pensez au boitier en dessous des essui glace,si c'est sa il y'en a plusieurs je souhaiterai pouvoir mettre la  main dessus si quelqu'un a un schema je suis preneur.
Merci pour vos reponse.
Cordialement
Hors ligne seb57
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Boitier de pré/postchauffage K26
« Réponse #1 le: 08 mars 2014 à 22:08:00 »
Personne pour repondre?
« Réponse #2 le: 08 mars 2014 à 22:10:42 »
il doit être aux alentours de la batterie vers la traverse
pièce 5
http://ecat24.com/catalog/part/1/23/593/3521/37376,37377,37375/
Hors ligne seb57
« Réponse #3 le: 14 mars 2014 à 18:26:14 »
Salut sam non je ne parle pas de ce relais la,celui que tu me montre et sous le support de batterie je lai deja changer,le k26 et dans le compartiment auvent pres de la boite maxi fusible
« Réponse #4 le: 18 mars 2014 à 17:03:36 »
Il est derrière l'amortisseur.
Hors ligne seb57
« Réponse #5 le: 22 mars 2014 à 09:31:45 »
Merci davidV6 c'est sa que je rechercher
Hors ligne seb57
« Réponse #6 le: 29 mars 2014 à 16:44:13 »
salut davidV6 tu c'est pas ou je peux le trouver ce relais k26 par hasard et son prix?
« Réponse #7 le: 07 avril 2014 à 22:37:44 »
mets une photo de ton relais
Hors ligne seb57
« Réponse #8 le: 15 avril 2014 à 20:00:18 »
Sa va etre compliquer de faire une photo c'est inacessible :wacko
Hors ligne seb57
« Réponse #9 le: 26 septembre 2014 à 17:32:02 »
je vous expose mon probleme que j'avais deja poster,j'ai un code defaut 0380 pour le prechauffage jai changer les 4 bougie,le boitier de prechaufage,le matin le temp c raffeaichi elle recommence a avoir du mal a demarer et fume blanc les fusible sont ok je ne sais plus ou regarder.
aidez moi svp.merci
[EDIT Cedcarp69] Sujet fusionné :jap
Hors ligne seb57
« Réponse #10 le: 26 septembre 2014 à 19:23:36 »
Quelqu un pour maider svp
